Skogsvagn (Huggarvagnar)
Huggarvagn går inte
8 inlägg 4319 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Huggarvagn går inte
Fs460
#321553
Hej gott folk, och trevlig helg!
Ligger i soffan och klurar på ett problem.
Huggarvagnen la av idag.
Allting fungerar som det ska så vitt jag kan se. Och jag har ström fram till elventilen. Men inget händer.
Skickar med några bilder.
FTG
Re: Huggarvagn går inte
Fs460
#321554
#321559 Har du ström fram och det inte funkar har nog magnetventilen lagt av.
Det du kan göra i felsökning är att skruva bort hirshmann kontakten, lägga på en egen ström å jord bara för att vara hundra på att det inte är något annat.
Fs460
#321563 Ska testa det, har blivit såhär nån gång tidigare men då började allt funka rätt som det var.
Fs460
#321564 Testade att "manuellköra" bild 3 men det gick inte heller.
Førland
#321566 hvis du har spenning på ventilen går det ikke å kjøre manuelt,magneten holder sleiden i 0 med spenning på,av med hirscmann kontakt så kan du kjøre manuelt.
Fs460
#321570 Ok det visste jag inte, då ska jag testa det!
Førland
#324566 hvordan går det?har du fått orden på ventilen?
