Vad väger kedja och svärd?
13 inlägg 8386 visningar 4 följer Svara, dela mm...
mghg
#319827 Jag håller på att sammanställa vikter för några typiska motorsågar. Tillverkarna brukar ange vikt med tomma tankar och utan skärutrustning. Vad sågarna väger med fulla tankar går att lösa med uppgifter på densitet för bensin och sågkedjeolja. Det som saknas är sammanlagd vikt för kedja och svärd 12", 13", 14", 15" och 18".
Mer specifikt handlar det om följande kombinationer av kedja och svärd:
Husqvarna/Oregon kedja H30/95VPX 56 drivlänkar + svärd 13" 0.325" 1,3 mm
Husqvarna/Oregon kedja H25/21BPX 64 drivlänkar + svärd 15" 0.325" 1,5 mm
Husqvarna/Oregon kedja H25/21BPX 72 drivlänkar + svärd 18" 0.325" 1,5 mm
Stihl kedja 3/8" Picco Super 3 (PS3) 44 drivlänkar 1,3 mm + svärd Rollomatic E Light 3/8"P 30 cm
Stihl kedja 3/8" Picco Super 3 (PS3) 50 drivlänkar 1,3 mm + svärd Rollomatic E 3/8"P 35 cm
Stihl kedja .325" Rapid Micro (RM) 62 drivlänkar 1,5 mm + svärd Rollomatic E .325" 37 cm
Stihl kedja 3/8" Rapid Super (RS) 60 drivlänkar 1,6 mm + svärd Rollomatic E 3/8" 40 cm
Men jag antar att det är skärlängden som är det viktigaste så jag är tacksam för alla svar avseende sammanlagd vikt för kedja och svärd 12", 13", 14", 15" och 18".
Re: Vad väger kedja och svärd?
#319834 Eg har vekt og skal sjå om eg ikkje kan sjekka ut bpx og vpx med sverd i mårå. 13 tomms iverfall.
Dobben
#319865 Blev så nyfiken så jag sprang ut och vägde direkt.
Till Stihl ms201
Kedja + svärd 12" original : 577g
Totalt såg med kedja, svärd, olja och bensin: 5014g
mghg
#319870 Tack Dobben. Bra att du angav totalvikten för tankad såg, mitt beräknade värde är 4,9 kg. Det kommer antagligen bli en hel del avrundningsfel när jag räknar fram vikter, men det som jag hoppas kunna förtydliga är skillnaden mellan små, mellanstora och stora sågar.
palbin
#319892 Fem kilo väger en Stihl MS200 fulltankad med svärd och
kedja - det har jag oxå mätt upp ... .
Jag har just demonterat en Hva 346xp i smådelar - ståbul-
tarna på den måste utgöra 10% av hela sågens vikt eller
så har jag kommit fram till - varav 1/4 kg kan "förloras"
genom byta till legerad titanbult (för påfrestade skruvar)
och aluminium (för ickepåfrestade/ickekritiska bultar) - iofs
till en ganska avsevärd kostnad :) ... .
#319925 For ei stund siå så vog eg ei stihl 361 og ei jonsered 2260. Begge sagene er brukte så heilt rett vart det nå ikkje men dei blei reingjort ganske så bra med trykkluft. (grundigt egentlig) Begge vog ein del meir enn det dei gjer på papiret. Vekta eg brukte var ei som eg kjøpte på clas ohlson. Den går berre til 5 kg så eg måtte demontere sagene og vega først sagkroppen og deretter småtinga. Husker ikkje i hove akkurat kva dei vog men har det oppskrivd, Jonsered saga var pittelitt lettare.
#319926 Kanskje eg skal vega HVA 550 xp saga og ein dag, er nå merkbart lettare den de. Men skal sånt noke bli skikkelig så bør helst saga vera heilt ny.
Dersom du har som mål om å få fram vektforskjeller så bør helst heile saga vegast med fulle tanker og skjæreutstyr, ikkje berre reknast ut utifra det som produsentane oppgir, det stemmer ikkje alltid.
#319943
palbin skrev:Fem kilo väger en Stihl MS200 fulltankad med svärd och
Så är det inte.
Sätt du tillbaka bultarna där de ska vara och rör inte till det med bultar av andra egenskaper. Tips baa i all vänlighet.
Tror inte du sparar in 125g på att byta 25 bultar...
#319970 kan berre hjelpa med 95 vpx der vege det 479/195 gram for sverd og kjeda 13 tomms.
mghg
#320034 En kombination kunde jag besvara själv:
Oregon kedja 21BPX 64 drivlänkar + svärd 15" 0.325" 1,5 mm = 0,246 g + 0,730 g = 0,976 g
Mitt beräkning av totalvikt för Husqvarna 346 XPG E-tech och 550 XPG med fulla tankar och med 15" skärutrustning blir 6,7 kg i båda fallen. Jag har inte kontrollvägt om detta stämmer.
mghg skrev:Oregon kedja 21BPX 64 drivlänkar + svärd 15" 0.325" 1,5 mm = 0,246 g + 0,730 g = 0,976 g
Kilogram antar jag :wink:
Intressant tråd i övrigt, ska se om jag kan stå till tjänst själv åxå :grin:
mghg
#320067
Blivande snickare skrev:Kilogram antar jag :wink:
Oj! Tack för tillrättavisningen :grin:
#320076 Lite mer vikter för svärd finns här:
viewtopic.php?f=12&t=15290&p=208910&hilit=iggesund#p208406
