Skördare
Rottne 402
7 inlägg 4439 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Rottne 402
skogsarbetaren
#318736 Jag är så trött på dessa oljeläckande "kanelburkar"PVC-ventiler.Finns det nåt man kan göra,eller är det bara och byta?
Re: Rottne 402
#318738 Hej,
Vill inte strö salt i såren på något sätt, men jag bytte inte en kanelburk på de 6.000h jag körde. Det kan inte vara något med för höga tryck som gör att de börjar läcka? Har du ex bytt relativt nya?
Re: Rottne 402
bodaedet
#318744 Kolla servotrycket, kanelburkarna går som popcorn om det är för högt.
Re: Rottne 402
skogsarbetaren
#319272 Har alla tryck på rekommenderade nivåer,utom några som man ställer i D4 bl.a maxtryck nedre knivar som instruktören tyckte vi skulle höja rejält när maskin kom ny.Kan det spela in,tro?
Re: Rottne 402
bodaedet
#319318 Är det samma som ryker hela tiden?
Jag har bytt två på 7000tim. Då var servotrycket för högt.
Re: Rottne 402
skogsarbetaren
#320052 Det är olika,kan va vilken som helst.Men jag skall kolla o ev. sänka servotrycket.Men just nu skall vi stå :sad: ,å andra sidan går ju inget sönder då :-BD .
Re: Rottne 402
bodaedet
#320107 Stå e skit, å andra sidan så kan du passa på att skruva. Lycka till.
