Skotare
hydralolja blir varm tj 810 d
17 inlägg 9268 visningar 5 följer Svara, dela mm...
gutt
#318275 hd blir varm när jag kör på högväxel ny åkmotor ny åk pump har även bytt olje kyl och termostat felet är kvar alt är gjort av jd s.
Rottne skotare
Re: hydralolja blir varm tj 810 d
öronbak
#318450 Hej.
Hur fort stiger värmen på oljan när du kör på vägen .
Låter som en överströmning.
gutt
#318456 den stiger ganska sakta
#318620 Hur varm?
gutt
#319206 Cirka 75 grader
#319263 Ojdå, är du säker på att mätaren visar rätt?
gutt
#319271 ja provat med mätare direkt på oljetank problemet är att inte en servisteknikerna kan lös felet
Tosca
#319293 Lagerras eller något sånt på gång i drivlinan, den kanske går för "tungt"?
skogsjan695xl
#319304 Kanske bromsar som inte släpper helt.
gutt
#319310 tror inte det han går så lätt och fint på låga varv
#319312 Hej,
Spontant känns det som att felet isåfall är i åkpumpen eller åkmotorn. Alt felinstallerat eller fel i elektroniken.
Allt ovan borde väl egentligen JD verkstan stå för, garanti. Eller har den fungerat bra i flera månader typ innan den började bli varm?
gutt
#319314 problemet är att det blir inge varmgång när jag skotar har åkt mycket med trajler tiden har gå åtgärder byte oljekyl nästa åtgärd termostat med olika intervall och felsök i omgångar många tel till olika servistekniker
Calle.ö
#319374 Ta och kolla tätningen på hög och låg växel samt o-ringarna i blocket för växling
#319393 Testat spoltryckventilen :?:
Nu har jag inget schema på 810 men normalt ärdet en ventil somkör in olja från kranpumpen för att "spola" dvs kyla ner åkmotorn.
bgl
#319404 Har ingen erfarenhet om 810, men än att jag körde ett par lass med en prototyp ca 1993!
Om fläkten går att ställa om; blåser den framåt?
Är oljekylaren ren och oskadad?
Har oljetemperaturen före och efter oljekylaren mätts?
