Svårstartad motorsåg
20 inlägg 13333 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Knekt
#318092 Hej!
Jag har en Jonseredssåg som är x år gammal (mer än tio år iaf).
Den går skitbra att starta när den är kall å går sen bra. Man kan stänga av å tanka å den går igång igen, men får den stå liite längre då är den omöjlig att få igång. Räcker med en kopp kaffe i 10-15 min för att den inte ska starta.
Vad är felet??
Re: Svårstartad motorsåg
#318095 Startar du den i startgas läge?
Knekt
#318097 Är den kall använder jag choken tills den liksom visar att den vill gå igång, då skjuter jag in den och drar utan choke, då går den igång som den ska. Funkar icke när den är "halvvarm"...
Gjorde oxå en grundlig rengöring av den nyss. Stiftet kanske behöver bytas till ett nyare??
#318098 Testa att byta tändstift.
Knekt
#318101
totte skrev:Testa att byta tändstift.
Jo tänkte på d oxå. Frågan är vilken sort, vet du d, totte?
#318104 NGK BPM6A, kör du hårt BPM7A - Kör alla sågar på dessa stift - har gjort så i 40 år - och det fungerar.
Har haft sågar med liknande tendenser, "inbillade" mig att det blev någon typ av gasbubblor - bensin värmdes upp när sågen stod där och väntade på arbete, mindre problem vintertid men sommartid = omöjlig att starta efter tankning eller vila.
#318117 Champion CJ7Y borde åxå gå bra.
mghg
#318123
Knekt skrev:Är den kall använder jag choken tills den liksom visar att den vill gå igång, då skjuter jag in den och drar utan choke, då går den igång som den ska. Funkar icke när den är "halvvarm"...
Mange frågade om sågen startar i startgasläge och om jag förstår din beskrivning rätt så har du inte prövat att använda startgas.
#318125 " startgasläge " = HALVGASLÄGET.. :geek: .. :smile:
Knekt skrev:Jo tänkte på d oxå. Frågan är vilken sort, vet du d, totte?
jannee skrev:av jannee » Idag, 14:45
Stämmer bra för NGK, ett "kallare" stift för en varmare motor.
Förvirrande, Bosch har en lägre siffra för ett kallare stift :!:
Blivande snickare skrev:av Blivande snickare » 41 min
Hur är det nu med Champion, trixar dom med nån extra bokstav för att ange värmetalet?
Knekt
#318136
Nej, har inte provat startgas eller halvgas. Funkar det inte utan det då är det ju nå fel iaf... inbillar jag mig... Tror mer och mer på att byta tändstift som ni säger...
#318138 Troligen stiftet som bör bytas. Startgas ska man vara försiktig med i tvåtaktsmotorer, det smörjer nämligen inte.
åberg
#318141 Det handlade nog inte om sprayflaska med brännbar gas utan snarare om startgasläget på sågen.
Ut med choke-reglaget, in med choke-reglaget igen. Då fångas spjället i ett läge som inte är helt stängt, det står lite på glänt. Sen rycker man i snöret. För att få startgasläget att "släppa" behöver man bara dutta på gasreglaget.
Edit: Jag vet inte hur det funkar på trådskaparens såg, men på mina sågar (från 1986 till 2011) funkar det så.
åberg skrev:Det handlade nog inte om sprayflaska med brännbar gas utan snarare om startgasläget på sågen.
Jo är säker på att det var det Mange menade, startgas läge. men en del verkade tro att att det var startgas han menade :smile:
Knekt
#318156
D ska jag testa! Tack för tipsen från er alla! Uppskattas! :smile:
