Gallring
Omlottskär i gallring?
6 inlägg 3761 visningar 3 följer Svara, dela mm...
#317623 Fick visat en metod i gallring (relativt klen då) på motorsågskursen.
Börjar med ett skär in till mitten i normal stubbhöjd från det hållet man har sin fällbänk. Sedan ett skär ca 1dm upp in till eller något förbi mitten. Trädet sitter nu fortfarande fast. Sedan puttar man toppen bortåt så att brytmånen knäcks av, och bär/drar rotänden upp på bänken, medan toppen ramlar/glider ner på övriga träd. Kanske funkar upp till 15 cm bhd?
Hade inte möjlighet att pröva närmare, men verkar intressant. Någon som prövat eller kör regelmässigt med denna metod?
Malwa
Re: Omlottskär i gallring?
loppan
#317624 Denna modell utan riktskär i vanlig mening kör jag alltid med upp till 15 cm.
Jag brukar dock bara ha 3-5 cm i höjdskillnad mellan skären.
I bland så kan denna latmansmetod straffa sig då man ej får putt omkull träden och då får man göra överskäret i riktskäret
i efterhand.
#317633 Det bakre skäret bör ligga UNDER det främre skäret, särskilt om man klätterfäller. Ligger skäret över bildas en " ficka " som effektivt fångar fast svärdet.. :shock: :shock: Det bakre skäret över fungerar förstås om det görs tillräckligt högt över det främre.. :smile:
#317641 Men jag tror vi menar samma, bakre skäret är det närmast bänken och toppen fälls bort ifrån toppen.
Mangan skrev:Men jag tror vi menar samma, bakre skäret är det närmast bänken och toppen fälls bort ifrån toppen.
Hmm ..den där beskrivningen begriper jag inte riktigt.. :???: .. :smile: men för att svara på din fråga, jag använder själv metoden, och det på betydligt grövre träd där fällriktningen är given av trädets lutning. lutningen får förstås inte vara alltför kraftig så du riskerar spjälkning. Fäller man större träd i uppförslut och eftersträvar att brytmånen ska knäckas innan trädet når marken gör man ett fällskär som inte är vidare i öppningen än att trädet tillåts börja falla... :smile:
#317737 Man fäller toppen bort från bänken, menade jag. Nja, man gör inget egentligt övre och nedre fallskärm, utan bara ett horisontellt skär in till mitten. Så brytmånen lossar direkt. Skall se om jag kan rita.
