Trädfällning (arborist)
Elskåpskydd :) ...
9 inlägg 5420 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Elskåpskydd :) ...
palbin
#317555 Jag har nästan byggt färdigt ett elskåpsskydd - avsett trä
över elskåp för skydda dem från grenar om ngt går en an-
ing snett - se här
Det är cirka 10 meter 45x95 reglar, 36 "spikplåtshörn"
(eller vad de heta), samt cirkus 750 skruv (i plåtarna och
försänkta) - skall försänka cikus 50 skruv till och sedan klä
("hålen" i) grejen med 18 mm byggplywood (till skydd mot
genomslag) fastsatta med cirkus 200 skruv till (som även
ökar styvheten) ... .
Är det ngn som har en sådan :) ? (Alltså, tanken är att rätt
många träd står så man kan fälla dem helt säkert map var
stammen hamnar men det kan kosta väldigt mkt extraarbe-
te vara helt säker på alla grenar inte snuddar ngt ... .)
Re: Elskåpskydd :) ...
#317558 En mycket god ide! :grin:
#317611 Snyggt byggt!
Hur tänkte du flytta den? Ser nämligen lite tung ut.
haggloader
#317620 Om du vill förstärka skåpet flerfaldigt kan du skruva på formplywood runt om där det är lämpligt.
#317642 Lycka till med fällningen.
palbin
#317826 Tack för Edra uppmuntrande ord :) ... . Jag avser förse
"grejen" med lätt av- och på monterade tunga vikter i
hörnen för få den stabil map "vältning" för någorlunda
raka träffar av träd/grenar uppifrån ... .
Det var fö detta träd som fick mig bygga grejen - det är
en fullstor tall med höger sidolut som gör den naturli-
ga fallriktningen är precis det elskåp man kan se som
ngt litet grått framför den bakre gröna soptunnan
Nu kan man givetvis göra diverse för att vrida trädet åt
vänster (vilket jag avser göra) - men det måste ju vara
100 - det var därför jag kom få iden med elskåpskyddet
- jag har riggat för dra trädet åt vänster samt sågat av
den 40 kg eller så gren som sticker ut åt höger på 6,5
meters nivån med stångsåg (skadar inte att förbättra
oddsen med enkla medel) - men för att inte känna jag
behöva en andra ytterligare säkring (förutom draget
som jag givetvis förväntar gör elskåpsskyddet överflö-
digt - annars hade jag gått hem istället) så byggde jag
det - ett fel så är man ju slut (minst) - o det finns mas-
sor med dylika elskåp i näromgivningarna ... .
#317832 Prepare for the worst and hope for the best. :)
palbin
#322847 Såå - idag kände jag för första gången på länge att Kraften var
med mig - därmed gav jag mig på ett (ovan omnämnt) så gott
som 60 cm därnere kanske 1 ton tungt träd som har/hade na-
turligt fallriktning rätt mot ett elskåp ... synas som något lite
grått framför bortre soptunnan på bilden nedan (som togs för
länge sedan ... men det gällde ju som sagt invänta rätt kom-
munikation med Kraften ...).
För säkerhets skull - för gardera mig mot kommunikationsstör-
ningar - så hade jag snickrat ihop ett träskydd att sätta över el-
skåpet som även synas på några bilder - men allt förflöt till stör-
sta belåtenhet - jag bara kisade lite så jag var säker på att såga
i rätt träd - lät sedan Kraften guida mig - och inom kort låg trä-
det precis där jag tänkte det skulle trilla ... hur lätt som ...
Ja ärligt talat drog jag lite i trädet oxå - i dylika fall tänka jag en
ovanligt bred brytmån kan vara bra så utnyttjar man dels bryt-
månens riktverkan och dels "draget" (i sidled in från vägen bort
från elskåpet) bättre än om trädet bara står och dinglar på en
smal brytmån??? (Men vad vet jag? Helt självlärd ... :) .)
Tillägg: ja jag drar omkull trädet med draget alltså (enligt ovan)
istf att det trillar när jag sågat långt nog ... .
#322861 Så gjorde skyddet jobbet - du sågade i vissan om att det skulle gå bra! Gott jobbat :grin:
