Gripskopa eller grävaggregat till minitraktor?
19 inlägg 21088 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Kroken3
#317459 Hej alla erfarna och kunniga forumister
Vad behöver jag om jag med en minitraktor typ Yanmar, Iseki, Kubota och liten kranvagn vill
• rensa diken,
• lägga ner några trummor,
• plana av tomten,
• förstärka de gamla hästvägarna till att hålla för en minitraktor med vagn
• ev. gräva ner el och vattenkabel till uthus, cirka 50 meter
Räcker det med en gripskopa eller dikesskopa typ Kranman på 50 liter för runt 10.000 Sek eller behöver jag ett litet grävaggregat typ för runt 35.000 Sek?
Vad är fördelar/nackdelar med respektive?
Vad har ni och vad använder ni grejerna till?
Och om jag satsar på en gripskopa, vilken ska jag välja, dikesskopan på 45 liter med 14 cm i botten eller gripskopan på 50 liter med 37 cm i botten?
Synpunkter tas tacksamt emot
:smile:
Re: Gripskopa eller grävaggregat till minitraktor?
#317474 Det kommer att svida men nog är ett grävaggregat att föredra. Bättre med en stor utgift och bli nöjd än en betydligt mindre och sedan bara gå runt och ångra.
#317486 Om du ska gräva, så är det grävaggregatet att föredra. Dikesskopan är bättre att gräva med än gripskopan, som i sin tur är mycket bättre på att lasta lösa massor. Men allt beror på hur dina förutsättningar ser ut.
Om grävningen är begränsad, kanske det är mest lönsamt att hyra en grävmaskin o sedan skaffa den gripskopa som passar bäst för övriga sysslor.
Dock är det stor risk att man börjar se en uppsjö med jobb som man behöver en grävare till, när man väl börjat gräva..
Lycka till med beslutet.
#317530 Blir det inte lite meckigt att rensa dike med ett sånt grävaggregat på en såpass liten traktor?
Man kan ju inte grensla o utan grävelegant blir det ju lite avigt eller?
Magnus M
Magnus M skrev: Magnus M » Idag, 20:54
Magnus M
Smidigt jämfört med att ha en lång griplastarvagn bakom som har någon av dom föreslagna skoporna.
Det skall till ett riktigt litet dike eller rejält stor traktorgrävare för att kunna grensla.
Själv lämnar jag kvar alla träd mot diket på solsidan för att begränsa gräsåterväxten, röjer bara luckor så pass att grävaggregatet kan nå drygt 3 meter nedströms och lika långt uppströms från skuggsidan.
Det är inga problem att få till den profil man vill ha i diket med vanlig grävskopa även om profilskopa kan ha någon fördel i specialfall.
Visst går det snabbare med en stor bandgrävare och tex 160 cm bred planerskopa, så bråttom har inte jag.
Grävaggregatet på din isekibild har liksom de flesta liknande en stor nackdel.
Vid grävning sitter man på aggregatets sits för att nå reglagen där, det är då svårt att nå traktorns reglage utan att byta sittplats.
Korta förflyttningar kan ju göras genom att dra sig bakåt/framåt med grävarmen och även lyfta hela bakdelen i sida, ändå blir det mycket spring mellan dom två förarplatserna.
Därför gjorde jag om min Yanmar genom att dra hela ventilpaketet framåt-nedåt så att det hamnar på bekvämt avstånd från traktorns förarplats.
Kör med sits utan ryggstöd och kan då sno runt på den vid grävning eller när griplastarvagnen skall manövreras.
På bilden har en dricksvattenbrunn påbörjats, först urgrävning, sedan ditforsling av dränerande sand i frontlastarens skopa.
Tung last i frontlastaren reducerar påkänningen i framaxeln av grävaggregatet som motvikt.
Efter vattenbrunnen fick Yanmar fortsätta med 2-kammarbrunn och markbäddsinfiltration, ännu mer sandtransporter i brant uppförsbacke.
#317665 Hur skulle det fungera med en rotator o en profilerad gripskopa i grävaggregatet tro?
Någon som provat?
Jag krafsade lite i ett dike idag med enkla plåtar på gripen utan sidor. Funkade sådär
Magnus M
Kroken3
#317910 Tack för alla synpunkter! Låter som jag kommer spräcka min budget, :roll: .
Axwell; man blir inspirerad av vad du åstadkommer med ditt ekipage. Det är av med hatten, ^:)^ !
Har borrad brunn, men det kan ju behövas infiltration till avloppet... Och grunden kanske borde dräneras...
Det var det där med att komma på nya grävprojekt, :roll:
/Christina
#317916 Budget är till för att spräckas. Du vill väl inte vara sämre än vilket OS som helst, skid VM eller varför inte en järnvägstunnel genom Hallandsåsen.
Men gråt när du köper och inte när du använder
Kroken3
#318609 Om jag nu ska skaffa ett grävaggregat till min framtida minitraktor, har ni tips på var jag kan hitta ett begagnat?
Skulle helst inte vilja köpa nytt kinastål. Eller finns det några bra sådana?
Vad behöver jag tänka på när jag kollar på begagnat? Brukar det vara nån typ av standardfästen? Standarddimensioner? Eller är de alltid anpassade efter en typ av traktor?
Tips och kunskap mottages tacksamt från forumets guldgruva från en som gärna har lite mer koll innan jag ger mig ut i köpartagen, :smile:
/Christina
valtra a 72
#318611 Kolla på mara 1000 eller mara 500 grävaggregat,dessa har oftast suttit på minilastare typ bobcat.Du får modifiera fästet så det passar till trepunktslyften, men det är ej så invecklat.Kraftiga aggregat med bra kvalitet som går att få tag i ganska billigt.
Brickan
#318617
valtra a 72 skrev:Du får modifiera fästet så det passar till trepunktslyften, men det är ej så invecklat.Kraftiga aggregat med bra kvalitet som går att få tag i ganska billigt.
Hur mår trepunktsfästet av att man bryter, lyfter, vrider och drar med skopan?
Brickan skrev: valtra a 72 skrev:Du får modifiera fästet så det passar till trepunktslyften, men det är ej så invecklat.Kraftiga aggregat med bra kvalitet som går att få tag i ganska billigt.
Kanske Pyton, allting måste vara perfekt monterat med alla säkerhetsstag.
Jag hade turen att hitta en minitraktor som var förberedd för grävaraggregat, sitter inte i trepunkten utan stumt i bakstammen.
Har nu kollat på "möremaskiner" och deras aggregat, dyra och större än lämpliga för minitraktor.
Forska vidare!
#318664 Mig veterligen kan det vara förknippat med stora risker om man väljer fel eller ansluter ett grävaggregat på ett icke säkert sätt. Så för att få mer kött på bena bör du nog googla lite, så att du får en hint om vad som är viktigt att tänka på. M ig veterligen så är det grävaggregaten med engen liten sits som har varit föremål för olyckor om de inte kopplats in korrekt. Den stora risken ligger i att du kommer ikläm mellan traktor o grävaggregat.
Samt grävaggregat till bobcat kommer ut då o då, vilka jag tycker se vettiga ut..
Men jag hade nog hyrt eller köpt en mindre grävmaskin för att snabbt göra de jobb du plannerat o sedan sälja maskinen och sätta gripskopa på timmerkärran. Men det behöver inte va den lösning som passar dig bäst. Lycka till.
Karl W
#318739 Jag tycker "rensa diken" känns lite otydligt? Syftar det på att rensa vägdiken eller skogsdiken?
Jag sällar mig annars till skaran av folk som rekommenderar dig att hyra grävmaskin till grävjobben. Det går mycket fortare, lättare, skönare, säkrare till och blir bättre resultat. Jag vet givetvis inte vad du har för markförhållande men det krävs inte en jättestor sten eller stubbe för att du ska sakna brytkraften i en riktig grävmaskin. Är du van vid att köra 2-spak är det såklart ett plus. Annars kommer du att vara den begränsande faktorn som förare i början. Det tar några timmar innan spakrörelserna sitter i ryggmärgen. Med hyrgrävare kan du sprida utgifterna för grävjobben över tiden också. Och hyr inte för liten grävmaskin (gärna minst 5 ton). Det kostar mer i längden då du får lägga mycket mer tid per jobb med de riktigt små grävarna. Rototilt är inget måste men för vissa av dina jobb låter det som att en tiltmellandel eller hydraulisk planerskopa skulle kunna vara på sin plats för bästa slutresultat.
Har du riktigt många timmar grävjobb och kontanterna att ligga ute med så kan det löna sig att köpa maskinen istället och sälja när du är klar men det tar med sig ägaransvaret (=du lagar när du kör sönder) och tidspressen att bli klar så att du kan sälja av maskinen och lossgöra kapitalet. Du sitter på alla siffror här och är därmed den som bäst avgör vad som passar dig bäst ekonomiskt.
Youtube:a alternativen så ser du ganska snabbt skillnaden i produktionshastighet och kan kanske därmed lättare avgöra prestandan på respektive lösning.
/Ägare till både 23-tonsgrävare och ATV+Griplastarvagn med hemsnickrad insatsskopa på gripen
Blekingen
#319633 Pratade med en mångkunnig grävmaskinist om dessa grävaggregat till traktorer. Han var säker på att man skulle ångra sig, om man köpte ett sådant. Bättre att anlita någon med en riktig grävare i stället.
Hinner uträtta ganska mkt, innan du är uppe i köpesumman för aggregatet.
Om du tycker om att speka själv, så hyr en liten grävare. Men jag tvivlar på att det är lönt, om du inte har en viss vana.
