Skogsvagn (Huggarvagnar)
Ny Farma RW 1300 vinsch på gammal Farma kran
20 inlägg 13966 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Hazzilla
#316762 Har köpt en RW 1300 vinsch till min gamla svarta 6m Farma kran och skulle vilja ha förslag på hur man monterar styrenheten. Vinschen kom med adapterplatta så inget problem med den men styrenheten med 2 flatjärn som skall svetsas fast. Så bilder på lämpligt montage sökes.
FTG
Re: Ny Farma RW 1300 vinsch på gammal Farma kran
Bosse500
#317033 Här är en bild som jag hittade på nätet, om det var montering av ventil- och radioenheten du menade.
Jag har själv tänkt skaffa en dylik vinsch (jag har en gammal Patruuna kran), hur fäste du vinschen vid kran, fanns det färdigt fäste eller måste du svetsa nåt?
Hazzilla
#317101 Det var montering av ventil- och radioenheten jag menade. Väldigt liten bild du bifogade. Farmas kran är förberedd för vinsch och för de äldre modeller så finns det en adapter platta att köpa till. Så jag är på jakt efter förslag på montering av ny styrenhet på gammal (svart) kran.
Bosse500
#317213 Oj blev den så liten, nå det var min första bild på forumet och det kan ju inte alltid lyckas.
Här en annan bild som visar samma, ventilen monterad på stödbenet.
Hazzilla
#317310 Intressant lösning men jag har andra typ av stödben, sådan som fälls ut.
Fredrik N
#317311 Hej. Nu har jag RW53 vinch.
Men låda sitter uppe vid vinchen under skyddsplåten.
På stödbenet blir den nog inte gammal.
Hazzilla
#320632 Jag är färdig med installationen nu och även hunnit använda vinschen, väl värd investeringen tycker jag. Slänger upp ett antal bilder om någon annan har funderat i liknande banor.
#320677 Passa på att måla en stund efter du svetsat, torkar snabbt som tusan :D
Hazzilla
#320721 Stämmer men var inte förberedd på det :-BD
Fredrik N
#320812 Hej. Det där blev ju riktigt bra.
Ser att du har satt en låda på samma ställe som jag har gjort.
Hazzilla
#320872 Ja lådan har hängt med sedan snöskotertiden och börjar närma sig 35 år :grin: Praktisk placering då man skall serva motorsågen å.
Daniel Elmeskog
#688485 Hej har du någon bild hur du har kopplat in slangarna i ventilpaketet?
Hazzilla
#688727 Se bifogade bild. T-koppling på trycksidan för att koppla in vinschen. Har inte detaljerade kopplingsinstruktioner här nu men man får dem av Farma då man köper deras grejer.
Daniel Elmeskog
#688744 Tack för bilden.Är returen på en egen på vänstersidan?
Daniel Elmeskog
#688812 Tack för bilden håller på att koppla in en ny vinsch på en Farma 51 D. Är det både tryck och retur slangarna på T kopplingen? Pluggade du en utgång på ventilpaket vid radiostyrningen som var märkt C ?
