Vilken Carltonkedja är det här?
13 inlägg 4164 visningar 4 följer Svara, dela mm...
#316338 Hittar inget bra sätt på Carltons hemsida för att kunna avgöra vilken variant det här är.
Utgår som grund ifrån att det är .325, 1.3 mm, men resten.......................
Sidan av skärtanden är märkt "VB" eller "VR" (liggande), drivlänk "K1".
Trodde att jag hade köpt en helmejsel, inte för att jag tror att det är bättre, ville mest prova olika filningar.
[i]Sågkedja passar till 33cm svärd
Delning .325
Spårbredd 1,3mm
Länkar 56
Typ chisel
Carlton ett Blount/Oregon varumärke
[/i]
Re: Vilken Carltonkedja är det här?
#316342 På sista bilden ser kedjan ut som en gammal skoveltand.. :o
#316349 K1C tycker jag det ser ut som om det inte står 22 på ryttaren
Mange skrev:K1C tycker jag det ser ut som om det inte står 22 på ryttaren
Ja någon "typ chisel" är det ju inte, semi chisel borde väl ha legat närmare.
Nej det står "VB" på högkant(roterat 90 grader åt höger), mitt under spånutrymmet mellan ryttaren och skäret, fast bara på ca. varannan tand.
Kedja med "22" har en länk före med stigning till samma höjd som ryttaren i skärlänken.
SawTroll
#316381 Jeg er enig i at det ser ut som K1C (semi-chisel) - men så vidt jeg forstår så skjer det endringer med utvalget av Carlton kjeder for tiden?
SawTroll skrev:eg er enig i at det ser ut som K1C (semi-chisel)
Stämmer nog att det kan vara K1C eller K1C-BL, om BL står för bullig :mrgreen:
Börjar tvivla på att den ens kan kallas semi-chisel.
En rättelse; "VB" finns bara på 2 ställen på ena sidan, ingenting på den andra.
Kopia av 95VP- ?
Tack för hjälpen, då blir det 4.8 mm fil/stift, horisontellt :|
SawTroll
#316533 Det er ikke et BL kjede - disse har ramper i tillegg til de store rytterene.
Angående "VB" så vet jeg ikke, men muligens har Carlton omsider "adoptert" Vibe-Ban finessen fra Oregon (dette er en ren spekulsjon)?
Carltons kjede som tilsvarer 95VPX heter K1NK-BL (var tidligere kun K1NK, uten rampene).
Carlton 2013-2014
4.8mm fil er ganske sikkert riktig.
SawTroll skrev:Det er ikke et BL kjede - disse har ramper i tillegg til de store rytterene.
Stämmer, syns på på bilden, längst upp på förpackningen. :oops:
STD, BL och GL. :oops:
Åke Nilsson
#316647 Förstår inte riktigt vad problemet är....
Fila med läplig fil som passar i slipningen så du får en vinkel på ca 85 grader på skäret.
Skärvinkeln 35 grader borde funka bra.
raka skär 0 grader används i klyvsågar typ logosol.
Börja med en klenare fil på en tand så du inte filar sönder kedjan.
Filar själv alltid med maskinslip då har den ingen betydelse vilken kedja det är..
Åke Nilsson skrev:av Åke Nilsson » Igår, 23:08
Inget större problem, mest nyfiken på vilken kedja jag fått istf. den jag tog till "kassan", trodde att jag beställde en full chisel, företaget har även semi chisel och det valde jag inte.
Det blir som vanligt, 30 grader och 90 grader, dvs. horisontellt med 4.8 mm.
Vid klyvsågning fortsätter jag nog med 10 grader och sänkt handtag 10 grader med 4,5 mm i en helt annan kedja.
Antar att B3 RM 10 är Carltons klyvkedja, överraskande mycket underställng för ett snyggt resultat?
Åke Nilsson
#316699 85 grader jag skrev är skärvinkeln så du får en lite udd på skäret.
Horisontellt slipade med tanden ( din notering 90 grader.)
Åke Nilsson skrev:85 grader jag skrev är skärvinkeln så du får en lite udd på skäret.
Ja, eller stötvinkeln som storfräsarna kallar den, eggvinkeln brukar bli runt 60 grader, eller ?
Åke Nilsson skrev:orisontellt slipade med tanden ( din notering 90 grader.)
Ja "min" notering, hämtad från Carltons anvisning på förpackningen, tycker egentligen att 0 grader är en bättre beskrivning när något sänkt filhandtag kallas 10 grader istf. 80 grader.
SawTroll
#317827 Så på et annet forum at i hvert fall noen Carlton kjeder nå lages i Canada, ikke i USA. Åpenbart et produkt av Blounts eierskap.
Bildet under er fra Australia.
