Lätta homogent 42 tum svärd ...
22 inlägg 8988 visningar 9 följer Svara, dela mm...
palbin
#315682 Jag har några 42 tum homogena Hva (= Oregon i detta fall)
hardnose svärd (som jag gillar bra (till skillnad från många))
förutom att de gör sågen så himla framtung - svärdet väger
3,85 kg och är jevligt långt (det ligger ett Sugihara 17 tum
bredvid på ena bilden nedan) - kedjan bidrar förstås oxå till
vikt/framtunghet ...
Så jag funderar på att borra några (rätt många faktiskt) lätt-
ningshål och fylla igen dem med ngt (tex epoxy eller "gängad
ek" (dvs gänga hålet och skruva i en gängad en ekstav (eller
avenbok som lär ha anväts i maskiner förr i tiden))) - så lacka
om svärdet mm - man lär hur lätt som helst kunna spara 1/2
kg svärdvikt - mera troligt 1 kg - vem som helst fattar ju att
ett svärd inte behöver vara 11 cm högt och 0,5 cm tjockt i ge-
diget stål för att hålla för att såga med ... .
Bra ide eller :) ?
Re: Lätta homogent 42 tum svärd ...
Huskyman
#315781 42 tum!? Jädrar... inte illa. Jag som tyckte mitt 20-tums svärd var kaxigt.
Hur stora trän har du hemmavid Palbin? :grin:
Vågar inte uttala mig om ditt projekt, men det ska bli intressant och höra hur det gick....
#315783
palbin skrev:Så jag funderar på att borra några (rätt många faktiskt) lätt-
Bra ide eller :) ?
Detta har testats många gånger senaste 70 åren. Sist var det Stihl som erbjöd det till småsågarna, innan dess var Oregon igång med det och ett tag hade HVA dille på det.
Även Jonsered, Solo och SugiHara har provat på detta.
Solida svärd funkar det vettigt på men inte laminat. Det är svårt o hitta ett material som rör sig likvärdigt men är lättare. Laminat rör sig otroligt mycket och ännu mer med hål...
Lämna hål öppna går ju med. Det har provats minst lika mycket, ungefär lika framgångsrikt.
palbin skrev:Jag har några 42 tum homogena Hva (= Oregon i detta fall)
Bra ide eller :) ?
Lycka till med borrandet.. :grin: Själv skulle jag tveklöst lämna till verkstad för borrning eller fräsning.. :smile: Du förstår varför när du börjar " borra.".. :mrgreen:
#315795 Har han en stor pelarborr går det bra :smile:
#315800 Och en hög vassa borr...
Jag ramlade över 150 liter skärvätska... Jag bidrar gärna nån dl till denna utbilning.
weldion
#315853 Jag var och klämde på en 3120 XP idag med 42" monterat. Kan hålla med om att den känns en smula framtung =)
Robertberg
#315864 Ska du borra rekommenderas betongborr eller allra helst glasborr.
#315902 Betong borr blir varma och skär inte då jag provade.
Glas borr har jag inte provat.
Bäst är riktigt vasst och bra härdat stålborr med skär olja. Då håller borret lite bättre.
Laminerade svärd är inte lika räliga o borra i som massiva.
Traktorkalle
#315919 Solitt hårdmetallborr, höga varv och skärvätska så går det som en dans. Slipa av kanterna så behöver du inte lägga i något i hålen...
Mvh
#315944 Ni menar väl inte betongborr avsedd för slagborrmaskin ?.. :smile: Ett annat " knep " jag lärt mig den hårda vägen så att säga, är, förborra ALDRIG !!.. :o
mannen
#315951 Aldrig använt betongborr själv för att borra i härdat material men jag har hört att det ska fungera bra. Dock krävs det att man slipar om skäret på dem och för det behövs en diamantskiva eftersom det är hårdmetall.
Traktorkalle
#315954 Inte betongborr, solid hårdmetallborr för stål. Inte billig, men funkar kanon!
Mvh
Traktorkalle
#315955
anersimyra skrev:Ni menar väl inte betongborr avsedd för slagborrmaskin ?.. :smile: Ett annat " knep " jag lärt mig den hårda vägen så att säga, är, förborra ALDRIG !!.. :o
Förborra är bra om man ska borra stora hål, men ska max vara ca 10% av den stora borrens diameter...
Mvh
Mvh
Så är det ja !! Trots 1,5 års verkstadsmekanisk skola har jag tydligen missat avsnittet borrning. Har jag tänkt mig ett 10 mm hål har jag alltid börjat med en liten borr, därefter 5 mm, 8 mm, och slutligen 10 mm. Trots nya högkvalitseborrar har jag inte fattat varför det inte fungerat med den metoden.. :roll:
