Skördare
Nedre kvistknivar Rottne EGS-400
19 inlägg 10152 visningar 1 följer Svara, dela mm...
mmart  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#315454 En av slangarna till nedre kvistknivarna måste bytas pga läckage! För en nybörjare som jag ser det ut som ett hopplöst företag. Hjälp med arbetsbeskrivning mottages tacksamt! :oops:
Re: Nedre kvistknivar Rottne EGS-400
#315455 Hej,
Det är inga problem! :D
Iofs så har jag bara bytt på 405, men det kanske inte är så stor skillnad.
Bort med båda huvarna, ta bort den övre och fäll ner den nedre.
Ta bort plåten som håller elektroniken och fungerar som skydd mot grenar, två M6 på vänster sida om du står bakom. Slits på motsvarande sida så det är bara att böja ut hela plåten och hänga upp snyggt på sidan.
Nu kommer du åt att lossa slangarna med en 14mm nyckel på kolven.
Lossa och knyt ett snöre i banjon som du kan ha som dragtråd för den nya slangen. Lossa slangen vid paketet och byt slang med hjälp av dragtråden.
Det jäkligaste kan vara att få tillbaka plåten, med det brukar gå efter ungefär fem äkta "åhh aggregat-h-vete"...
#315457 Hej igen,
Attans, det var lite skillnad ändå mellan 400 och 405!
Bifogar PDF:en på EGS 400 för mer info.
Går det att skruva loss och flytta nedre riktningsventilen som syns på sidan 4 så borde du komma åt det åt samma håll som jag skrev ovan?
#315459 Tackar för ett snabbt svar! Jag får ta och läsa på och sedan försöka mig på ett byte! :grin:
Skogshuggaren83
#315479 1. Se till att du är själv då en hel del svordommar brukar komma ut. Goda råd från folk som står jämte är inte goda råd.
2. Skaffa en extra led på din underarm.
3. Tålamod.
4. Banjobulten ryker av.
5. När du lyckats få dit slangen läcker den endå för man var för jäv.. järnspikars snål för att byta tredorbrickorna.
Lycka till
Skogshuggaren83
#315480 Glömde en sak.
6. Det var inte slangen som var trasig det är cylindern som är sprucken och sprutar olja på slangen.
#315481 Humor när det är som bäst... =))
#315486 Man kanske skulle engagera frun som har betydligt mindre händer! :grin: Jag har inte börjat än, det får bli imorgon.
Fråga: skall man ha aggregatet upp- eller nertiltat?
#315489 Först nertiltat och ta bort kåporna. Sedan upptiltat (har jag kört iaf). Då är knivarna fria i öppet läget vilket underlättar.
Nedsatt på backen och ställ kranen så inte aggregatet börjar vandra när du håller på. Det är fruktansvärt störande och skulle kunna föras på på listan från skogshuggarn83 här ovan... :wink:
En sådan här flex nyckel med spärr underlättar nåt gruvligt vid detta arbete.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... lex-11326/
Om man är av devisen att "allt går utom små barn" så skulle man kunna filosofera huruvida det skulle gå att byta slangen utan att jobba bakifrån, utan enbart ta bort diametermätningshuset och jobba med känsla, tålamod, dragtråd och ett jävlar anamma! :-BD
Skogshuggaren83
#315490 Uppe brukar funka bäst
bodaedet
#315498 Beror lite på vilken det är, den ena går finfint att byta genom luckan till diamätningen. Tråden som admin skrev om är ypperlig. Den andra kommer man åt i från andra sidan har jag för mig. Alternativt genom att fälla ner nedre luckan. Ventilen behöver du inte flytta. Kom ihåg hur armen till dia givaren går när du lossar luckan, kan vara lite knepigt om att få tillbaka om man inte är OBS.
#315512 Tack för alla tips! Skogsforum är super!
:grin:
#315631 Jag säger det på en gång: jag har inte fått loss slangen! :oops:
Det enda produktiva jag lyckats med är att lossa på kåporna. Jag har också provat med att lossa på den nedre riktningsventilen. Tyvärr så går det inte att flytta den. En massa slangar och kablar är så inlindade i varandra att det inte går att flytta ventilen utan att lossa kablar och slangar. Sedan var det inte lätt att montera tillbaka ventilen, men det gick till slut.
Jag har även med säkerhet kunnat konstatera att det är slangen som sitter längst ifrån dia-mätarn som läcker. Det hade varit litet lättare om det varit den andra! 😡
Skogshuggaren83
#315646 Vill bara fråga vilken årsmodell du har på agg och maskin, för jag har för mig att de tidiga 400 är relativt ok att byta den slangen på.
Jag brukar ta bort kedje oljans backventil samt rotstoppens dito för att komma åt bättre (405). En sak jag däremot är lite osäker på de äldre är om bananen (såggivaren) satt ivägen samt hur kedjeoljan är dragen.
Ta gärna bild så brukar minnet väckas till liv om det finns någon hjälplösning. För där har man tillbringat en stor del av mitt liv :wink:
bodaedet
#315652 Ok, ta en bild så får vi se hur det ser ut. Har ett svagt minne av att jag har lossat hela cylindern för att byta slang. På egs 402 så kommer man åt att byta den slangen genom den nedre luckan. Men som skogshuggaren skriver då har du en annan såggivare.
Den däremot är rolig att byta :surp:
