Skördare
Byta till nyare dator
6 inlägg 4665 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Villa
#312057 Gokväll gott folk!
Har ju en strulande VMM 1100 dator i min valmet, filurar på om det är möjligt att byta till nyare dator då det verkar kört att få tag på reservdelar till min nuvarande?
Funkar det? Är det möjligt?
Re: Byta till nyare dator
andreaskarlsson1000
#312324 Vad har du för problem med vmm1100. Har själv problem med min den låser sig att inget fungerar. Inga knappar till aggregatet fungerar.
Villa
#312338 Datorn "hänger" sig med texten Berifors.
Annars funkar det vid manuell körning.
Villa
#312584 Ingen som har nån aning om det är möjligt?
#312635 Har inte hållit på så mycket med 901:an på sistone, så jag minns dåligt, men ett fel som gjorde att datorn låste sig var detta: viewtopic.php?f=10&t=10226
Har du VMU512-lådan som räknar volym på träden och den krånglar så kan den också låsa datorn. Prova att dra ut den i så fall.
Sedan har jag haft problem med att det gått in fukt i MD22-datorn också (den platta på samma sida som dörren som styr aggregatet)
Men då fick jag blandade felkoder i displayen istället och datorn funkade efter omstart så länge man inte rörde nån funktion vill jag minnas.
Skulle också vara intresserad av nåt nyare styrsystem då båda mina uppsättningar datorer har sina egenheter.
valmet862
#781761 lyfter upp tråden.....
Nån som har bytt ut vmm1000 till nåt nyare mätsystem? vgu-232 har nog gjort sitt i min 901 så letar alternativ...
