Äldre husqvarna röjsåg som är svårstartad
18 inlägg 18986 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Skogen i boden
#311964 Bråkat lite med en gammal hva röjsåg sommfarsan köpt på auktion för 300 spänn. Den startar inte om man inte häller bensin direkt i cylindern , annars går den bra . Om jag minns rätt är det en r 244 . Kör man sågen och stannar den går den starta som vanligt men får den ligga ett tag så är det till att supa den . Nån som har en teori ?
Re: Äldre husqvarna röjsåg som är svårstartad
burrys
#312031 Lämna in den hos Sixten Nilsson...............
Skogen i boden
#312035 Kanske slutar så men ska nog prova lite själv först . Kanske deras verkstad är bättre än försäljningen .
#312038 Kolla förgasaren, samt att choken fungerar som den ska.
Ile62
#312043 Åldrad såg = åldrade bensinslangar, om de inte har bytats av förra ägaren.
#312052 Fyll förgasaren med dieselolja och låt den stå någon dag, töm sedan ut allt och prova med bensin.
Skogen i boden
#312060 Funderade själv på torrsprickor i slang eller nåt membran i förgasaren som torkat . Ska testa det bara jag kommer ihåg sågen när jag är till farsan . Antar dieselknepet är för att olja in och rengöra
Skogen i boden skrev:Funderade själv på torrsprickor i slang eller nåt membran i förgasaren som torkat . Ska testa det bara jag kommer ihåg sågen när jag är till farsan . Antar dieselknepet är för att olja in och rengöra
Silikonolja är ännu bättre på att återställa gummits egenskaper.
#312334 Byt slangar och membran.
Skogen i boden
#312389 Bytte bränslefilter , slangen verkar hel . Testade att bada gasaren i diesel och sågen startade utan bensin i cylindern . Verkat dock lite svårt att få till en konstant tomgång gissar att det beror på membranen eller glappet i länkaget från gasen till förgasaren ska göra ett försök ikväll att justera in nån sorts grundinställning av allt och börja där . Membranen går det få tag i till så gamla grejer ?
#312391 Jadå. De flesta membran går att få tag på till så pass nya grejer.
Brumsten
#312420 Hej, gammal såg, innan du börjar köpa delar tycker jag att du ska kolla kolv och cylinder.
Steg ett, ta bort ljuddämparen och kolla hur kolven ser ut på avgassidan.
Steg två, vrid upp kolven i övre dödläge, tryck på kolven med en syl och kontrollera om du kan vicka
kolven sidledes. Om det går är slitaget i cylinder och kolv för stort för att den ska gå på tomgång.
Nästa steg är att provtrycka vevhuset för att kolla om vevaxeltätningarna är ok.
Enkel metod, spreja packboxarna med typ WD 40 eller vatten med diskmedei i och kolla om det bubblar vid packboxarna när du drar runt motorn, tändstiftet måste sitta i cylindern.
Cylinderns insida kan kotrolleras genom tändstiftshålet men en ficklampa, området vid avgasporten
är mest intressant.
Ha de.
pianist
#312441 har en 235r jag köpt på chans.
bra läsning här.
dock vet jag inte om jag måste byta tätningar?. se bild.
vart köper man dessa över disk i stockholmstrakten?
tacksam för svar...
pianist
#312451 Bild
pianist
#312589 Beställt vevtätningar. Dyrt. ~500:-.
Noname kolv blir det.
Vette rackarn var jag kan hitta en orginalsele till rätt kurs....
