Skördare
Svärdlägesgivare H742/Timberjack 770d
7 inlägg 4303 visningar 2 följer Svara, dela mm...
earp
#311367 Hallo
Har et problem med nevnte givere i et H742 aggregat. Når jeg tester det i diagnosemodus står verdien for sensor A helt stille, sensor B forandrer verdi noe, men stopper på forskjellig verdi. Såg hemmasensoren endrer verdi fra f.eks 400 til 395 når sagbladet er ute, men endrer også verdi for hver gang maskinen har vært stoppet. Er det noen som her vært borte i noe lignende? Har sett litt på koblingsskjemaer, og det virker som det finnes to utgaver, en der alle sensorer går hver for seg til hovedkortet (HHM) og en der disse sensorene går via en modul som på skjematikken heter A4 (HM).
Tacksam for hjelp :smile:
Re: Svärdlägesgivare H742/Timberjack 770d
Åke Nilsson
#313000 Vad är problem går det inte kapa ?
Eller säger datorn svärd ute ? så det inte går mata igenom virket ?
A och B samma funktioner men ligger dom för långt ifrån känner dom inte av svärdsrörelsen ordentligt.
Kan också vara så att sågenheten börjar vara så glapp, dags för renovering.
earp
#313011 Takk for svar! Dataen sa sverd ute, så den ville ikke mate igjennom virket. Ringte JD, målte at alle sensorene fikk spenning ut fra hovedkortet. Konklusjonen var da at det mest sannsynlig var säg hemma sonsoren som vår gått, og at sensor A og B sannsyligvis hadde vært ødelagt på forhånd. Fikk ny sensor fra JD og alt fungerte som det skulle :smile:
Åke Nilsson
#313038 Vi hade ett sånt problem med såg hemma syntes och det gick inte mata.
Vi hade haft reparatören samma dag i 4 timmar som bytt datakabeln efter utskjut till hhm
samt svärdsensorer.
Tyvärr han jag ta 1 träd och samma fel igen.
Fick tips att ta bort mäthjulets kablar och vips hittade jag felet !
Berodde på skadade kablar till mäthjul så därigenom jordade det sig och blev annat fel.
Är tydligen nån gemensam + jordning.
earp
#313798 Ja, de sa det hos JD at det kunne være mäthjulets kablar, men så lenge det var 24v til sensorne skulle den feilen være utelukket. Var det mye jobb å bytte mäthjulets kablar?
Åke Nilsson
#313809 Har du bara rätt kabel som den som sitter där går det bättre.
Brukar vara en med rund kontakt på nyare maskiner , annars får du klippa av kontakten.
Du måste ha röd "sticka" hylsan för att ta lös på hhm.
Annars kan du göra en fuling och skarva vid hhm om du inte får lös kontakterna , men inte att rekommendera , kan bli glappt.
Lossa locket på mäthjulet med insexnyckel, lättare att hålla fast det på plats.
Då du lossat alla skruvar kan du ta ut mäthjulet med arm och allt efter du slagit ut axeln en bit.
Du kan tejpa ihop och dra in nya kabeln i slangen då du tar ut gamla( efterdu klippt bort runda kontakt).
Lossnar tejpning kan du ta en järntråd för att dra in nya kabeln.
Återmontera mäthjuls armen , sedan tryck sticken i givaren på plats samt montera ihop hylsan,oringar och lock.
Montera kablar fast i HHM. Hoppas du har nya metallkontakter och verktyg eller näbbtång att klämma fast sticken först !!
SKRIV UPP INNAN DU BÖRJAR VARS KABLAR SATT
Åke
Tar 1,5-2 timmar.
earp
#313878 Tusen takk Åke!
