bromsar valmet 605
11 inlägg 12822 visningar 3 följer Svara, dela mm...
bromsar valmet 605
Sture Andersson
#309224 Nån som har koll på bromsar på Valmet 605
Har problem sen en tid med att bromsarna hänger sig ,får hållar på att stampa på pedalerna för att det ska släppa.Man märker inget förren man fott i en högre växel då man känner att traktorn inte orkar.
Problemet har ökat från börgan räckte med ett stamp på pedalerna så släpte det,men nu kan det vara svårt få det att släppa.
Nån som har koll på detta?
Re: bromsar valmet 605
Sture Andersson
#309280 kan detta vara nån justeringsak?
hemhuggare
#309327 Kanske någon returfjäder som gått av?
#309331 Är bromsarna lika uppbyggda som på äldre MF så är det dubbla skivor med spår som blir djupare och när kulorna som ligger i dom spåren blir nötta och ävenså spåren blir det så kärvt att kulorna inte går tillbaka till nolläget utan kärvar mer o mer. Blir ofta så om man glömmer handbromsen i. Du kan ju prova att justera "ner" bromsarna.
Annars är det "bara" att byta bromsar.
#309347 Åker pedal upp som den ska ändå eller den blir kvar nere med?
Sture Andersson
#309368 Den åker upp som den skall ,däremot tar dom lite långt ner första gången man bromsar,men går högre vid nästa tramp på pedalerna.Nån som vet hur invecklat det är att renovera bromsarna på 605
#309377 Är de justerade rätt då sen pedalen går ner långt?
Sture Andersson
#309392 Läste instruktionsboken om justering av bromsarna får testa detta i morgon får jag se om det hjälper
#309399 Anar att om du har för lång slaglängd på pedalen så huvudcylindern bottnar är de pga hjulcylindrarna inte jobbar mot justerade bromsar
loppan
#309444 Är de svåråtkomliga nipplarna ovanför trumpeten vid slavcylindern smorda?
Se pil.
Annars är ett bra sätt att kolla om bromsarna är slut på 05 serien är att byta olja i trumpeterna.
Det är samma olja i bakvagnen och den tömmer man först, sen sitter det en plugg i botten på varje trumpet.
Där är ca två liter olja som inte rinner ur när man tappar ur bakkroppen.
Ser denna oljan svart ut eller i största allmänhet illa ut är de våta bromsarna brända/varmgång.
Då blir det att riva trumpet.
Men kolla länkaget först så inget kärvar.
#309445 Ja de är dom nipplarna, sen justeras dom med den 19? Muttern som sitter där tills du får rätt spel på pedalerna sen borde de fungera
