Kinetic 8T ny miniskotare
65 inlägg 58339 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Anders_S  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#308967 Fick tips om denna http://www.kinetic.ee/en/home
Kinetic T8 technical datas:
Maximum load (kg)
3000
Engine
20Hj
Axsel configuration
8x8
Transmission
4 1
Weight (kg)
1570
Crane
Country 470
Crane reach (m)
4.7
Weight (kg)
290
Verkar som dom kopierat Alstorns boggi rakt av med diff och allt.
Storleksmässigt i samma nivå också (inte så konstigt kanske)
Lastkapacitet på 3 ton! Nja jag betvivlar.
Dom verkar ha valt lite bredare däck men lite svårt att se.
Hittade ett pris i England på 55000 Euro inkl 19% moms.
Re: Kinetic 8T ny miniskotare
Anders_S skrev:Hittade ett pris i England på 55000 Euro inkl 19% moms.
Drygt 53´Euro inkl, 19 % + frakt i Tyskland.
Engine:20 Hj, kan det vara 20 hp, eller :?:
#309031 Det lär väl inte vara kW i alla fall.
#309068 Klart det blir billigare att svetsa ihop den i Estland än i Dingle men priset är väl ungefär var en Alstor kostar och varför ska man då välja kopian?
#309072 Kanske bättre kvalitet?
#309073 Den finska återförsäljaren tar 38 800 euro + moms.
skogshasse
#309100 intressant maskin boggin ser ut att vara flyttbar vilket kan vara bra i många situationer
och kran verkar vara 4,70 i räckvidd. bra skillnad mot många andra kranar.
#309145 Köp o bjud oss på finfina filmer :)
Tunnebon
#316859
#316879 Den filmen var rolig att se då skotaren faktiskt visades i riktigt arbete och inte som i dom flesta andra filmer lyftandes några halvmurkna stockar på en asfaltsyta. Det skulle däremot ha varit roligt att se den i lite svårare terräng.
Visst ser granarna lite taniga ut så björkskärmen måste ha varit lite för tät.
värmSkog
#316882 Annons från blocket
http://www.blocket.se/vasterbotten/Kinetic_8x8_miniskotare_58800232.htm?ca=7&w=3&last=1
valtra a 72
#316897 Verkar farligt för föraren som sitter helt oskyddad vid lastning :shock: , behövs bara att en stock glider ur gripen så kan det sluta illa. I övrigt verkar det var en smidig maskin.
valtra a 72 skrev:Verkar farligt för föraren som sitter helt oskyddad vid lastning :shock: , behövs bara att en stock glider ur gripen så kan det sluta illa. I övrigt verkar det var en smidig maskin.
Så är det väl på alla miniskotare.
#316899 Hej,
Spännande med ytterligare en miniskotare.
Men jag måste kolla detta med priset. Är det inte mycket pengar med 406.000 + moms för det man får?
Eller lever jag i det förgångna?
r93
#316900 Varför ska filmhastigheten skruvas upp med 20-25 procent?
larmklockan ringer, samma som med kellfris filmer, känns oseriöst!!
Tittar man på filmer från kända tillverkare så är dom alltid i verklig hastighet!!
