Undran över avdrag på skog
15 inlägg 8334 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Carro
#305806 Tänkte bara kolla hur ni andra gör med kostnader för ex, försäkring, skatt, bränsle mm på de fordon ni har gjort avdrag för? Ex 4-hjulingar och traktorer som är avdragna på skogen.
Re: Undran över avdrag på skog
rokon
#305808 För min del så är det bara traktor som jag har, och allt som har med det att göra dras av inom skogsbruket som direktavdrag förutom traktorn då som ligger på avskrivningsplan
Carro
#305810 Då är jag på det klara :)
Tack!
#305830 Är de bokförda i skogen, är allt avdragsgillt.
Carro
#305833 Härligt! Då är det som jag trodde från början :)
Seb macahan
#305840 4-hjulingar ska du kolla upp hur den är registrerad och vilket år osv. Det är lite specialregler på just den typen av maskin och avskrivning. Är den fordonsreggad som A eller B får du inte dra den i verksamheten. Lite osäker vad som gäller nu, vissa delar gäller bara moms. Kolla på skatteverkets sida.
#305842 Allt som har med näringsverksamheten att gör skall in i bokföringen, skatter, försäkringar, besiktningar +/- moms, bränsle +/- moms, rapsoljan till motorsågen +/-moms, medlemsskap i tex. LRF +/- moms osv.
Carro
#305844 Okej :)
#305846 Alla kläder du använder, "viktigt" att det står skyddskläder/stövlar/handskar på kvittot - vid eventuell kontroll.
Är inte säker men tror inte det bara räcker med arbetsplagg.
Bokföringen + telefon avdragsgillt/milkostnader för p-bil - för kontrollbok.
rokon
#305847 Och just det, välkommen till skogsforum!
enbhen
#306691 Fyller på med lite frågor då det blir första året med avdrag för min del.
1. Är fastighetsförsäkringen avdragsgill (jag har skogsförsäkring)? Om ja, hur mycket av beloppet?
2. Elförbrukningen? Hur mycket kan dras av, dvs hur mycket kan anses bero på näringsverksamhet?
3. Kan man göra avdrag för exempelvis skruvdragare och andra bra att ha verktyg?
God jul och gott nytt år!!
#306694 1) Allt som inte är på mangårdsbyggnaden.
2) Vet ej
3) Allt som kan rimligen användas i dim näringsverksamhet (dvs skog). Behöver du den för att reparera traktorn eller bygga garage?
#306712 Dra av så mycket du själv tycker är skäligt, gäller det mesta. T.ex högtryckstvätten, trots att 90% av tiden används för att tvätta privata bilar.
enbhen
#306725 Tack för svar! Ska kolla upp om det går att särskilja vad som är vad på försäkringen. En skruvdragare borde således inte vara någon problem, den kan ju användas till allt från snickerier (av ekonomibyggnader) till reparationer av maskinparken. Återkommer med fler frågor när det börjar närma sig deklaration ;-)
#306728 På min länsförsäkring så står det hur stor gårdsdelen är. Om inte, ring och kolla vettja.
