Skördare
Hydraulpump Komatsu
28 inlägg 14591 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Hydraulpump Komatsu
skogsjan695xl
#305132 Har ett fundering angående hydraulpumpen 901tx och 911.
Det sitter samma pump i dessa 2 även tidigare 931 hade samma pump.
Skillnaden när den sitter i TX så är den nerställd till 160cc ist för 190cc.
Så idag ställde jag upp pumpen till 190cc men det blev ingen skillnad.
Den går fint på 1700 i varv men när den var ny körde vi på 1500, sänker jag nu igen till 1500 så känns den riktigt slö och orkar inte köra in utskjut och Vippen samtidigt i princip.
Så betedde sig maskin även före jag skruvade upp pumpen.
Kan det vara så att pumpen är sliten redan?
Har inte gått mer än 6100.
Re: Hydraulpump Komatsu
Jim_the_one
#305145 Igensatta flter?
skogsjan695xl
#305146 Alla filter är nya.
Man märker inget på dieselmotorn, det är oljan som inte räcker till allt.
Jag funderar om det kan vara nått med att den inte vinklar pumpen i maxläge.
#305149 Hej,
Korkar motorn då när det händer?
Generellt borde väl pumpen inte ge sig än, men man vet ju aldrig.
Det kan inte vara ex LS som spökar?
Ligger pumptrycket rätt?
skogsjan695xl
#305155
Admin@skogsforum skrev:Hej,
Motorn märker man inget på, tycker inte heller att pumpen skulle va kass redan, men man vet aldrig heller. Skulle kunna vara nått med LS. LS från kran ger ju en signal med slang direkt från kranpaketet, signal från agg går direkt från datorn, skulle det vara signal från datorn då kommer det upp felmeddelande. (Hade det när han var ny)
Ska kolla en o-ring imöra som kan ha med detta att göra.
Alla tryck ligger rätt.
Maldas  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#305162 Att ställa upp volymen på pumpar som gått mycket timmar är riskfyllt. Risk för ras.
zeaflower  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#305175 Kolla ställdonet. Inte det första som strular.
skogsjan695xl
#305184
zeaflower skrev:Kolla ställdonet. Inte det första som strular.
Regulatorn som sitter uppe på pumpen?
Vad på den mer ingående ska jag kolla?
Calle.ö
#305222 Hej tror inte att det är ställdonet den är elektriskt reglering på den och när den är utsliten så storknar motor vid hög belastning.
Vitsen är att den ska reglera ner flödet från pumpen när motorn sackar
Med vänlig hälsning Calle
mummelman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#305240 Bytte nyligen en pump med problemen du beskriver. Kolla hur mycket läckolja du har. Komatsu har säkert koll på vad som är max innan du börjar tappa effekt. Alftaprodukter brukar ha bra koll om du inte får något från Komatsu.
#305247 Är du säker att du kan ställa max flödet med skruvmejsel utifrån :?:
Tex JD har plomberat sina inifrån så pumpen ska demonteras och skruvas isär innan man kan återställa den till 190 cm3
skogsjan695xl
#305307 Enligt komatsu här hemma ska man kunna justera det på plats.
Ska ta med grejer imorgon och kolla läckolja.
skogsjan695xl
#305735 Ja läckolje testet idag visade att pumpen inte mår bra.
20 liter i minuten i läck.
Pumpbyte nästa, blir 190cc på en gång nu.
kjetilroeste
#306303 Kom tilbake med oppdatering når pumpa er bytta!
Har funderinger av å gjøre det samme på en 901tx.1. Har 1500timer på tellern, og tror jeg vil prøve å justere opp når garantien er over.
Synes den gir litt lite fløde i forhold til den nye constant cutn. Ikke veldig mye man skal kjøre andre funksjoner før kappen dør.
Kan det være noe elektrisk begrensning et sted også?
På 100timersservice justerte vi opp trykket til 260bar, og da var vi inne med teknikkerkode og justerte opp mA på pumpa, samtidig som vi justerte hovedtrykksbegrenseren.
På den forrige 901tx så justerte vi bare trykket på hovedtrykksbegrenseren. Ikke noe i programmet vi justerte opp.
Calle.ö
#306336 Den elektriska reglering är bara är till för flödesreglering sen är pumpen stäld mekaniskt till ett Max flöde. Recomenderar inte att ändra på max begränsningen efter pumpen har körts några hundra timmar.
