hydraulpump Zetor 5245
7 inlägg 7686 visningar 1 följer Svara, dela mm...
husqvarna_med_sthil
#302352 Ja då var det dags då :) Fick problem idag när jag backade upp i en slänt, pumpen slutade att fungera. Kraftuttaget går men jag får inget tryck till hydrauliken. Efter att ha tittat hur det ser ut så funderar jag om det kan bero på för liten oljemängd och den tvära lutningen eller är den troliga orsaken pumphaveri ?
Re: hydraulpump Zetor 5245
husqvarna_med_sthil skrev:Inlägg av husqvarna_med_sthil » 54 minuter sedan.
Ajdå, det vill sig inte riktigt med Trulle, oljenivån är det andra jag skulle kolla, det första någon ventil som står i fel läge.
sveakatten
#302394 Alldeles säkert för lite olja, jag får detta problem direkt med frontlastaren i utförsbacke.
husqvarna_med_sthil
#302403 Japp ! Det var precis så. För lite olja, fyllde på och startade igång, lyckades få lastaren att börja röra sig lite uppåt, körde ner på plan mark och sedan var det bara att åka hem. Det är första gången jag stöter på detta problemet. Fyllde bar på 2,5 liter men det räckte tydligen.
Om man har för mycket olja i tanken, vad kan detta få för följder ?
sveakatten
#302404 På min är det samma olja som till växellådan, så vad jag vet så kan knappast nivån bli för hög.
Jag brukar försöka hålla nivån alldeles över märket på stickan, då fungerar lastaren även i utforsbackar
husqvarna_med_sthil skrev:Om man har för mycket olja i tanken, vad kan detta få för följder ?
Troligen inte mer än att Trulle sölar ned naturen med oljan som rinner ut genom avluftningshålen.
Nivån måste ju ha utrymme att variera, oljan kan skumma och tar mer plats eller när alla kolvstänger är indragna blir det............... vänta och se.
Om du har för lite blir det som idag, vid lutning eller många kolvstänger uttryckta så hittar pumpen ingen olja.
husqvarna_med_sthil
#302493 Tack för att ni delar med er, inte alls något vidare när saker helt plötsligt slutar fungera och man har kunskap och erfarenhet som en nyfödd och ingen att fråga eller bolla tankar med. Forumet är verkligen ett kalasställe med mycket kunskap i, idag från Axwell och Sveakatten.
Trulle står och vilar sig i garaget. Själv sitter jag och småflinar åt mitt muttrande under promenaden hem idag, hur lätt löst problemet ändå var som kändes så djupt bekymrande när kilometrarna hem var många. På lördag blir det till skogs igen om vädret håller sig på minussidan, det är jäklar vad sörjigt det börjar bli genom surhålet nu.
