Skogsvagn (Huggarvagnar)
Problem Moheda M40
9 inlägg 7568 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Problem Moheda M40
alfha
#301584 Hej
Har problem med att vippen sjunker, blir värre när oljan är varm. FTG sa att det var schockventilen som det var fel på. Har bytt den men det hjälper inte.
Har nu kollat kolven om det läcker internt pluggade i båda ändar och det hände inget.
Där imot kom det olja från slangarna som ja skuvat väck från kolven när ja skickade olja på ventilpaketet. Drog ej i spaken till vippen.
Är det ventilen som är felet?
FTG
Re: Problem Moheda M40
rikard_e
#301587 Det är väl sliden som läcker igenom olja i så fall ja.
Det är ju rätt enkelt att prova genom att skifta slangarna till en slid som du vet är tät
Jim_90
#301609 har råkat på att låsringen som håller fjädern på stället har lossnat som resulterade att sliden ej kom i "neutralläge" utan trycktes till sänkningsläge..
prova att dra kolla om sänkvipp/höjvipp reagerar olika snabbt.. samt att den slutar sjunka och dett svaga ljudet från oljan slutar höras om du tar spaken lite bakåt..
alfha
#301902 Det käns ingen skilnad i vilket läge spaken är. Den sjunker lika fort. Man får ha spaken i lite lyftläge för att kompensera att vippen sänks. När den är kall kan den vara riktig ibland men det har blivit sämre o sämre.
#302018 Vad har du för typ av ventilpaket?
Fler spak, mek 2 spak, hydralservo, elservo, fabrikat?
alfha
#302227 Det är ett mekaniskt flerspak. Parker P70.
Det är dålig kraft i vippen. Tar man en full grip med massaved så orkar den knapt räta ut kranen om man inte ger gas.
Seb macahan
#302240 Har du kollat så du inte har överströmning i den sektionen av ventilen? Jag vill påstå till 99% att det är felet. Funkar alla andra funktioner så är det sliden som läcker. Kan vara så enkelt att det är en O-ring som börjar ge sig eller är sliten men troligtvis är det sliden som blivit repad eller skadad (om du nu har bytt rätt chock) men som tidigare sagts byt plats på slangarna till en annan funktion för o testa. FTG-cranes borde vara de som är till hjälp men av egen erfarenhet vet jag att de kan vara lika svårt o få tag på rätt person där som o få prata med Jesus (om det nu är det man vill) Parker borde kunna hjälpa dig www.oilmek.se
eller www.emc-ab.se/
Dom har hjälpt mig i ärenden förut o det paketet är det absolut inga problem o hitta delar till.
alfha
#306795 Nu är felet åtgärdat. Det var kolven som läckte internt.
Packningar är bytta så nu går den igen.
stegmaster
#306814 Se det, bra at det löste sig. :-bd
