Traktorn i skogen
Välta tillbaka traktor?!
19 inlägg 11706 visningar 4 följer Svara, dela mm...
#301458 Där skrämde jag er allt! Nej,.jag har ännu inte vält med traktorn, och hoppas slippa, men om.
Går det att använda motorn för att driva vinschen och välta.tillbaka sig själv? Eller går motorn och dör om man inte stänger av den direkt? Eller stannar den?
Det rätta är kanske att stänga av.motorn snarast, och gå och hämta en handvinsch.
Och när man vält tillbaka, vad måste man göra med motorn?
Re: Välta tillbaka traktor?!
machonisti
#301461 Oljepumpen får ingen mat. Då snurrar motorn tills den inte längre snurrar.
#301463 Håller den en kvart utan bestående men?
machonisti
#301465 Knappast, normalt suger pumpen från mitten av oljetrågets djupa del. När motorn ligger på sidan suger den luft. Då håller motorn lika länge som att du kör utan olja.
Tiden beror på temp och glapp i lager samt oljans nödsmörjningskvalitet.
machonisti
#301467 En sak bör man kanske känna till. Motorer har gått på motoroljan och inte kunnat stoppas konventionellt.
#301470 Så stoppa så.fort som.möjligt är ditt råd?
Antar att det är lika bra att ta kväll om det skulle inträffa. Och kanske skaffa ett bra spakblock redan nu. ;)
Ferguson system
#301472 Det er mitt råd også, stop snarest. Hva med å ha en solid elvinsj i fronten på traktoren til bergning?
#301473 Har ju vajerkran på, att även ha en elvinsch känns lite onödigt. Det är förhoppningsvis inte allt för vanligt att jag behöver en andra vinsch.
#301474 Och när man fått tillbaka den, är det bara.att kolla nivåerna i alla vätskor och köra igång? Eller måste man plocka isär?
#301478 Kolla nivåerna, är detta ok, starta, var beredd på att den kommer att ryka lite mer en kort stund.
Titta på You Tube vad som händer med rallybilar efter att de rullat runt några varv/eller legat på taket, de startar och så brinner det iväg.
machonisti
#301481 Farsan välte skotarvagnen ett antal gånger. Min farbror låg omkull med hel maskin åtskilliga gånger men han körde även i besvärlig terräng.
Själv har jag endast idkat gyttjebrottning.
machonisti skrev:En sak bör man kanske känna till. Motorer har gått på motoroljan och inte kunnat stoppas konventionellt.
Tips på hur man får stopp på den eller är det bara att göra 2000 talets lösning - ta upp mobilen, filma och lägga upp på youtube?
machonisti
#301487
:lol: :lol: :lol: :lol:
Traktor: lägg i växel, bromsa och släpp kopplingen.
Hydraulmaskin: belasta med allt du kommer på, alla kranrörelser?
bodaedet
#301489 Skruva ur spridarna efter man fått den på alla fyra. Det kan samlas en massa olja mellan kolv och spridare. När jag välte med skördaren så sprutade det olja högt och länge när man vred på starten.
Ferguson system
#301490
Det enkleste er å ta en plankebit å stenge for luftinntaket. Flyger den avgårde på diesel så kan man skru opp lufteskruen på dieselfilteret i tillegg.
