Skördare
Steber BGS måste diffa nästan hela tiden
4 inlägg 6029 visningar 2 följer Svara, dela mm...
jengman
#300794 Någon som har erfarenhet om drivningen?
Re: Steber BGS måste diffa nästan hela tiden
#301084 Hej,
Jag kan tyvärr inte ge dig tips i sak, men för att förtydliga. Steber BGS är det föregångaren till Tigercat H09?
Isåfall finns det kunskap på skogsforum, Seb Macahan och Nutte är två som kanske kan hjälpa till.
Hydrostat och mekanisk drivning eller hjulmotorer?
#301085 Är Stebern enl denna spec? Hittade på nätet:
Steber BGS - Teknisk Specifikation
Mått
Bredd: 1870 mm
Längd: 5985 mm
Höjd: 3500
Markfrigång: 550 mm
Motor
iVECO direktinsprutad 4-takts turboladdad dieselmotor
Max effekt, vid 2100 rpm: 88 kW
Max vridmoment: 461 Nm/1500 rpm,
Cylindrar: Rak 4
Cylindervolym: 5,0 dm³
Kraftöverföring
Hydrostat-mekanisk med tvåväxlade hydraulmotorer,
som driver hjulnaven via en kedja.
Växel 1: 0-7 km/h
Växel 2: 7-14 km/h
El-hydrauliska diffspärrar fram och bak
Multi-disc bromsar på drivmotorerna, fram och bak
Styrsystem
Styrvinkel: 50º
Vändradie; yttre: 4740 mm
El-hydrauliskt låsbar midja
Elsystem:
Batterikapacitet: 2 x 105 Ah
Generator: 175 A
Belysning: 3 st Megalight 35 W
22 st 70W
Startmotor: 3 kW
Hydrostatisk transmission
Hydraulpump, deplacement: 0-100 cm³
Tryck: 42 Mpa (420 bar)
Matarpump, deplacement: 18.3 cm³/1000 rpm
Max tryck: 2,2 Mpa
Hydraulmotor, deplacement: 680 cm³
Arbetshydraulik
Hydraulpump, deplacement: 0-98 cm³
Max tryck: 21 Mpa
jengman
#301164 Det stämmer bra.
Jag ska kolla runt mer i forumet.
