550xp vinterbruk
9 inlägg 5606 visningar 6 följer Svara, dela mm...
550xp vinterbruk
tikkapikka
#300430 Hej. Tog ur pluggen i mellanväggen mellan cylindern och förgasare på min 550xp igår enligt instruktionerna men har svårt att fatta hur jag ska få tillbaka plastbiten så den hålls kvar igen till sommaren? Ska man köpa en annan plugg att montera sen eller är jag bara dum i huvudet?
Re: 550xp vinterbruk
tikkapikka skrev:Hej. Tog ur pluggen i mellanväggen mellan cylindern och förgasare på min 550xp igår enligt instruktionerna men har svårt att fatta hur jag ska få tillbaka plastbiten så den hålls kvar igen till sommaren? Ska man köpa en annan plugg att montera sen eller är jag bara dum i huvudet?
Jag hade även jag känt mig rätt dum i huvudet om jag försökt återmontera plastbiten... :shock: :shock: med sågen levereras en gummiplugg som ska monteras i hålet när vädret blir varmare. En riktigt idiotisk konstruktion om du frågar mig.. :smile:
T Landström
#300494
Jag håller med... Tycker lösningen som är på 346:an är smart... En "plugg" som kan vrida åt sidan...
#300496 Konstruktionen med gummipluggen är smått obegriplig jämfört med både tidigare och andra lösningar.. :shock: :shock:
ananders
#300512 Tur att man bor i Skåne där det aldrig bli vinter.
traktorz
#300543 Jag brukar använda sommarläget på vinterpluggen även vintertid. Först när det isar på luftfiltret brukar jag komma på att en sådan passage av förvärmd luft finns.
Kanske tar det lite längre tid för sågen (t.ex. vår Jonsered CS2152) att bli varm initialt med stängd vinterplugg, men när sågen väl blir varm vintertid, så går den bättre än på sommaren, förmodligen beroende på att luftens densitet ökar ju kallare det är. Därmed går sågen något snålare vintertid med oförändrad förgasarinställning på H-munstycket. (Fast det behöver man ju förstås inte oroa sig för om sågen har AutoTune/CarbControl.)
traktorz skrev:Jag brukar använda sommarläget på vinterpluggen även vintertid. Först när det isar på luftfiltret brukar jag komma på att en sådan passage av förvärmd luft finns.
Det där vinterläget är vi sannolikt många som glömmer av.. :shock:
tikkapikka
#300588 Hittade pluggen när jag grävde i kartongen. Fanns ingen info om den i manualen.
SawTroll
#300631
tikkapikka skrev:Hittade pluggen när jag grävde i kartongen. Fanns ingen info om den i manualen.
Det var merkelig, da det står under "winter use" i den engelske utgaven - men ikke at pluggen ligger løs i esken....
