Defekt oljepumpe MS180?
8 inlägg 9299 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Tretoppen
#299841 Har en gammel MS180 som jeg bruker av og til, og i går oppdaget jeg at det ikke lenger kommer olje til kjedet.
Åpnet opp og sjekket "worm gear" (hva heter det på norsk/svensk??) og den var helt fin uten synlig slitasje.
Rengjorde alt, tømte oljetanken og renset tanken med diesel før jeg fylte på ny kjedeolje og startet opp, uten sverd. Fortsatt ingen olje.
Det er heller ingen synlig lekkasje noe sted; oljetanken er like full etter flere minutters kjøring.
Har noen vært borti at selve oljepumpen er defekt, og hvordan kan man evt. sjekke den uten å bytte?
Re: Defekt oljepumpe MS180?
#299842
Tretoppen skrev: "worm gear" (hva heter det på norsk/svensk??)
På svenska heter det snäckväxel eller snäckdrev. Även skruvdrev, men det är väl ovanligare?
Hittade dessa två på Runeberg. Nice!
http://runeberg.org/ensvtekn/
http://runeberg.org/svenfack/
Brumsten
#299880 Hej, det sitter en vinkelnippel på undersidan av motorkroppen, under den svarta handtagsramen.
Den brukar bli igensatt med tiden, lossa ramen så du kommer åt skruven som håller vinkelnippeln.
Sen kommer du åt både nippel och sugslang och oljesil för rengöring.
Lycka till.
Tretoppen
#300822 Takk for tips!
Har nå plukket fra hverandre alt som har med kjedesmøringen å gjøre, og rengjort alt sammen. Slangen som går fra tanken til oljepumpen var nesten helt tett. Gammel olje og skitt hadde klumpet seg, så det var nok der det største problemet var.
Jeg tok også ut selve oljepumpen og fant endel spon i kanalen fra oljepumpen og ut til åpningen ved sverdet. Selve oljepumpen ser ut til å fungere fint når jeg tester den manuelt.
Det spennende nå blir å sette det hele sammen igjen... :smile:
Leser flere steder at man må være veldig nøyaktig når oljepumpen skal settes inn igjen, og at den ikke skal dyttes helt inn i sporet. Men jeg finner ingen nøyaktig beskrivelse på hvor langt inn den skal, eller hva jeg kan sikte etter.
Noen forslag til hvordan jeg installerer oljepumpen korrekt?
Brumsten
#300837 Hej, den ska ner 8 mm. från övre kanten vid hålet för pumpen.
Var noga med att slitsen i pumpen kommer åt rätt sida, det är sugsidan.
Lilla hålet i pumpen är tycksidan mot svärdet.
Ha de.
Tretoppen
#300838 Perfekt!
Takk for det, skal få satt den sammen igjen i morgen, så da blir det spennende :-)
Tretoppen
#300901 Rakk en tur ut i garasjen i kveld og satte den sammen igjen, og nå oljer den som aldri før!
Tusen takk Brumsten for veldig nyttig hjelp :-)
#300911 Mycket trevligt att läsa :grin: ! Och Brumsten brukar veta det mesta ^:)^
