Öppna kategorin
cementrör
10 inlägg 8084 visningar 3 följer Svara, dela mm...
cementrör
özach
#294778 hoj. har upptäckt en läcka i en skarv på avloppet .är gamla cementrör där rottrådar har fått tätningsfogen att släppa.nått slags bruk ?kan det finnas nåt klet att täta med ??? finns ju så mycket kunniga folk här :geek: lite blöt där det måste tätas!!Med vänlig hälsning özach :smile:
Re: cementrör
#294786 Frågan är hur dom ser ut ini. Rottrådar kan ha packat dom, så avloppet försämras aldels. Kann du lägga på nån fågmassa som fästar på blöt och linda om med glasfiberbandage, gärna lag på lag. Holler bra om inte det är särskild tryck i röret, och det brukar det inte vara i avlopp.
Re: cementrör
özach
#294816 tack för s var. är i bra skick utom fogen som iossnat å därav läckage. glasfiberbandage låter bra ! kolla efter nån fogmassa. kanske funkar med fincement? :geek:
Re: cementrör
#294820 http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalie ... d-3648252/
Kanske att det här eller liknande som fäster på fuktigt underlag 🧠 :?:
Re: cementrör
#294925 Gå till en seriös bygghandel och diskutera med fackmän på området, det finns säker bra grejor, men man skall veta vad. Använder du fel material kommer du bara att bli ledsen.
Re: cementrör
Robertberg
#294931 Det finns cement som härdar på bara några sekunder, används till dylika jobb.
Tror jag har nån sån hink hemma i garaget, kan kolla vad det heter när jag kommer hem på torsdag :)
Re: cementrör
#295005 Hur har du lyckats upptäcka det? För jag förmodar att du inte har en filmrobot som du har kört in. Om det är så att du har röret framme i dagen så ska du självklart byta ut det mot plast så slipper du alla problem med inträngande rötter.
Re: cementrör
özach
#295047 jo. det är mycket man borde göra :???: det är en kort bit i krypgrunden som är cementrör. sen går det vidare under källaren. det är alltså i krypgrunden jag ska täta!
Re: cementrör
Mannfolk
#295103 ta bort all växtlighet 10 meter från huset, framförallt pil trän ? :grin:
Re: cementrör
mrvimek
#295201 Dränera om och byt till plast men bruka ta en som en kryp plast som skruvas men två järn band :) finns på Dahl
