Uppvärmning
Tips på lim som klarar 100 grader?
14 inlägg 10734 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Waldschrat
#294514 Hej!
Jag ska sätta små tempgivare på utsidan av ack-tanken. Nu letar jag efter något lämpligt lim som klarar temperaturer på uppemot 100 grader. Jag var inne på PL400, men blev lite osäker. Givarna är av plast, tanken av rostskyddat järn. På Bauhaus visste de som vanligt inget :(
Re: Tips på lim som klarar 100 grader?
rokon
#294517 Jag skulle använda Epoxy med fibrer. Jag gjorde ett experiment med en provisorisk lagning på motorblock med Båtbyggarepoxy för laminat för många år sedan. Det gällde ett oljeläckage mellan motorblock och topplock på en bilmotor. Det var topplockspackningen som var skadad där oljekanalen till topplocket gick. Utan demontering men med noggrann rengöring och avfettning samt vätning av den rengjorda metallen med epoxy samt även slipning av metallytan med den av epoxy vätade ytan för att förhindra den omedelbara oxidationen som uppstår då syre reagerar med metallen. därefter på med tjockare epoxy med fylnnadsmedel (fibrer).
Epoxylagningen höll hela tiden jag hade bilen dvs flera år på ett "omöjligt läge" där temperatursvängningar uppstår från många minusgrader till över 100 grader C då oljan blir varm. Epoxy är oerhört starkt med fibrer men tappar i styrka vid uppvärming då det mjuknar något, men för att stoppa oljeläckage eller fästa givare så behöver man ej hela styrkan limmet har vid rumstemperatur.
Jag använde proffsförpackningar då jag jobbade med det, men skulle för ditt bruk köpa konsumentförpackning med snabbepoxy på OK biltema eller dyligt. Men rengöring är a och o. Gör en test först utan givaren med en metallbit som du efter en vecka kan försöka demontera.
Noterade nu att givarna var av plast, på vissa typer av plast så fäster ej epoxy men om du bygger över givarna med epoxy så sitter de fast i alla fall. Metallytan på tanken skall slipas metallrent.
rokon
#294519 Enklare vore väl att bara rengöra den lackerade ytan och använda högtemperatur silikon, kan väl ej kallas limning men håller fast givarna i alla fall med givaren inbäddad i silikonen http://biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Si ... ur-364813/
Rolfnilsson400
#294526 Det räcker att klämma den mellan tank och isolering, du vinner inget på att limma fast den
Waldschrat
#294661 Det är sant, med tanke på hastigheten temperaturen ändras borde inte det spela någon större roll. Frågan är bara om jag inte blir galen om givaren flyttar sig när jag drar kabeln. Lite silvertejp då kanske. :D
Silvertejp eller ståltråd är ju bra svar på många frågor :D
#294663 Ess Tack easy - den store hjälparen när inget annat går. Fäster mer eller mindre på ALLT.
Blir dock betydligt billigare med silvertejp + duger säkert gott.
#294665 Om du kan få givaren att sitta fast på annat sätt, uteslut allt lim.
Däremot kan jag rekommendera kontaktpasta, kylpasta; finns hos elektronikhandlare.
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... sta-p38468
Waldschrat
#294821
rokon skrev:Jag skulle använda Epoxy med fibrer. Jag gjorde ...
Intressant att det höll, vilket slags fibrer använde du, glasfiber?
rokon
#294883 jag använde dessa fibrer Från West system microfiber 403 http://www.westsystem.com/ss/assets/Pro ... -Sheet.pdf
samt blandade även i 406 collodial silica som gör den fastare, man kan bygga upp tjockare då
Epoxyn var även West systems produkt som jag har använt i ca 20 års tid.
Jag tog helt enkelt grejor som jag var van vid att arbeta med, till trä, komposit och reparation av plast.
glasfiber, kolfiber och kevlar har jag även använt i andra sammanhang, men när reparationerna är små så brukar det räcka bra med en blandning med 403 och 406.
Jag slapp byta topplockspackningen så reparationen gick snabbare, en test på egen bil, det hade kommit en tunn oljestråle som trycktes ut där innan, men det blev helt tätt. Nu är det så att jag lämnar inte något åt slumpen utan är noggrann vid arbetet, så rena ytor utan olja var det vid lagningen.
Skogstomte
#294941 Jag gjorde en liknande infästning, använde slangklämma på metervara och svepte runt hela tanken.
Waldschrat
#297382 Nu sitter givarna på plats, tre på tanken och en på laddningen. Det blev silvertejp på tanken och kabelbindare mot laddningen.
Nu blir det bara att kapsla displayen och att dra kabeln till andra displayen som ska sitta i köket. Sedan slipper jag det där med att öppna altandörren från köket och tomta ner till pannrummet för att kolla termometrarna. Blir ju både kallt i köket samt onödig motion, sådant ska man akta sig för :D
Hmm, bilden blir upp och ner, ni får väl vända på skärmen.
åberg
#298050 Fint med tempvisning i köket. :-bd
Var hittar man såna prylar?
Waldschrat
#298141 Jag hittade det hos en snubbe i Tyskland som löder ihop alla möjliga grejer. Just den här är ganska fiffig, sensorerna är digitala, dvs till displayen i köket går endast en kabel med tre ledare (typ telefonkabel), displayen visar då fyra temperaturer och behöver heller ingen elförsörjning. Finns med upp till 12 mätpunkter.
Hans hemsida är på tyska, men det kanske du kan:
http://pic.haraldmeissner.de/
Termometern:
http://pic.haraldmeissner.de/MultiThermometer.htm
åberg
#298343
Waldschrat skrev:Hans hemsida är på tyska, men det kanske du kan:
Har varken panna eller kåk så jag hinner nog putsa upp skoltyskan innan det blir aktuellt. :smile:
