Storlek vagnshjul
9 inlägg 6484 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Storlek vagnshjul
sveakatten
Re: Storlek vagnshjul
Skogstomte
#294510 10.0/75 -15.3 TL BSW
10.0 = 254mm, detta är genomsnittsbredd, bredare om man mäter på bredaste stället, smalare om man mäter på slitbanan.
/75 = 75 profil = höjden på gummit är 75 % av bredden.
-15.3 = fälgens diameter mätt i falsen där däcket vilar är 15,3 tum eller 389mm
TL = Tube Less = slanglöst
BSV = Black Side Wall = svart däckssida
sveakatten
#294569 Tack det var jätte bra information.
Kan man se hur mycket vikt sådana här däck stoppar för?
http://www.dackonline.se/cgi-bin/rshop. ... p=R-188999
Skogstomte
#294598 450 kg
Skogstomte
#294599 Li =lastindex = 80 = 450 kg
http://www.dackonline.se/cgi-bin/rshop.pl?dsco=121&cart_id=89587241.121.18977&Cookie=&s_p=reifennews
sveakatten
#296400 Nya frågor i samma ämne.
Jag köpte en gammal timmer kärra med 8x12 däck på , vilka inte passar i mina band (2cm för breda) .
Jag funderar nu på att köpa 4st 6.00x9 10 lagers hjul till den istället, bärighet vid 40km 670kg.
Maskinen som drar är en iller, så den är ju inte så stor.
Vad tror ni räcker dom däcken eller behöver jag fler lager?
Hur många lager har ni som har Terri i er vagn?
Åke Nilsson
#296435 Måste du ha band ??
På så lite maskin skippa banden och smäll dit 400x15,5 det bär nog lika bra.
Hade på en gammal KMA skogsvagn 8,50x12 kanske skulle passa dig men tror dom är utgående dimension.
Satt på en 5,5 tons vagn.
Bredare band finns annars i parti och minut.
Sett 2 handlar i skellefteå som har 2 par var.
sveakatten
#296469 Tveksam till det, mina band är 400mm breda och ca 1050mm cc boggie.
Tror inte jag får samma bärighet på hjul.
sveakatten
#298845 När jag plockade isär banden till gamla vagnen så fungerade det med dom till dom nya däcken :o , där sparade man ca 4-5000kr.
Men tror jag mäste lära mig svetsa bättre, jag var ut och hämtade några stockar igår och rätt var det var så låg ena boggien med band på ena sidan av vagnen :shock:
Svetsade ihop detta igen igår och var ut och provade i dag igen, och idag gick det bättre.
