Traktorn i skogen
Fråga ang elektrisk styrning lastdämpare
12 inlägg 9275 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Uffe  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#294136 Jag har elektrisk styrning av lastdämparen. Men vet inte när den är på eller av, finns det nåt sätt att testa om den är till eller från? Tog tag i en bal med balgripen och satte fart nedåt på lastaren och släppte abrupt. Tycker inte att det är nån skillnad oavsett vilket läge brytaren står i.
Nån som vet? Kan den kanske rent av vara ur funktion?
Uffe
Re: Fråga ang elektrisk styrning lastdämpare
Blue
#294165 Lastdämparen är väl mest till för att inte det ska bli så stötig gång när man kör lite fortare på väg, den låter lastaren gunga lite helt enkelt.
PÅ vår Ferguson med kan man inte trycka med lastaren om dämpningen är tillslagen.
Mannfolk
#294194 Har du nyare Quicke lastare?
Med elstyrd softdrive går det bara on/off dvs dämpning av + sidan på cylinder.
Med mekanisk softdrive kan man ha 3 lägen, av, + sidan och + och - på samma
#294203 Nae det är en vreten f16b . Sorry glömde skriva det.
#294206 Jag har en Vreten med elstyrning och jo det är svårt att veta om den
är aktiverade eller ej när man har en tung skopa monterad, tom eller lastad.
När jag har naken lastare eller gafflarna på så är gasdämparen ngt för hård och med
de skopor jag har så är den lite för mjuk.
Men kör i ett gupp så märker du.
Robertberg
#294212 Testa att lyfta traktorn med lastaren, går det inte så är den aktiverad. Så är det iallafall med Trima.
Med vikt i Trima-lastaren (säg 500 kilo) så sjunker även lastaren några cm när man aktiverar dämpningen.
mbtrac
#294515 det kan du kolla jag kan inte trycka med den när dämpning är i läge on, d,v,s att flytläge går in . iallfall på trima 4,0+ .sedan är det som obantteg skriver ovan .
ÅsaNisse
#294525 Vissa lastmaskiner har automatik till hastigheten på maskinen för att dämpningen ska aktiveras. När du kör sakta fram och tillbaka vid lastning så är den spärrad, men när du får lite fart på hjulen så aktiveras den med automatik. Kanske är så på din maskin och då märker du ingen skillnad om du står still och lyfter/sänker aldrig så mycket. Kör en runda med halv skopa och kolla.
#294529 Nej, Vreten har inte den ovan nämnda automatiken, det är en gul knapp
på lastarspaken som är på eller av.
Möjligen är det så som nämnts att skopan sjunker en smula när den aktiveras.
Amatörhuggare 62
#294575 Om gasen i ackumulatorn, ackumulatorerna är slut. Så fungerar inte lastdämparen. Så var det på en av mina lastare.
Oxid i 7 poliga kontakten, eller i hirshmankontakten på dämparen.
#294724 Följer tråden...
#294819
Amatörhuggare 62 skrev:Om gasen i ackumulatorn, ackumulatorerna är slut. Så fungerar inte lastdämparen. Så var det på en av mina lastare.
tack för tipset. skall låta verkstaden kolla om det är nån gas kvar vid nästa service.
