Jonsered 2245 S sotar igen
15 inlägg 9657 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Åke Nilsson
#293475 Jävla skitsågar nuförtiden.
Jonsereds körd 4-5 tankar började 4 takta och varvade inte ordentligt.
Lämnade in den på garanti för varvskruvar gick ej skruva fanns ingen mejselskåra !!!
Slutade med att auktoriserad verkstad rengjorde en fint nät i ljuddämparen som
har knappnålshuvuden till maskhål som sotat igen.
"vanligt problem " sa reparatören.
Kört ett par dagar igen och sista gången jag använde den förra veckan gick den bra.
Nu tog farsan den i dag och vips blev det samma fel igen....
Sa åt gubben varva ordentligt då du sågar och ha inte den på tomgång men han sa
alla husqvarna,stihl vi har funkar klockrent ändå.
Vad göra sälja iväg skräpet eller ?
Även nya Husqvarna xp modeller krångliga då man inte kan tvärstarta utan sågen måste få känna på vädret innan man kan såga.
Hörde kraftbolagen klagade över husqvarna inte går använda nuförtiden till panik sågning efter linjer.
Är det nån mer som har problem med jonsereds 2245 S ?
Re: Jonsered 2245 S sotar igen
traktorz
#293486 45cc-modellen från Husqvarna 345/Jonsered CS2145 är en av de allra bästa konsumentsågarna från företagsgruppen. Antog att den efterföljande friskluftsmotor-modellen skulle ha ärvt de attributen.
Enda gången jag varit med om koksande tvåtaktare, var förrförra vintern, då brorsan hällde kedjeolja i bensintanken, i en stund av okoncentration. Han berättade dock inte om tilltaget, utan det var först när jag bytte kolvring på sågen, en Jonsered 535, som jag såg droppformationerna av koks i cylindertoppen.
Har aldrig haft problem med att en tvåtaktare inte går som den ska, kräver dock lite musiköra av piloten, samt lite motorkänsla i fråga om rätt bränsle, inställningar och underhåll hos användaren. Det är sällan det är fel på själva maskineriet, bristerna finns oftast att söka på annat håll, som i min anekdot.
Tips:
♦ Kör på 2% färdigblandad alkylatbensin.
♦ Undvik tomgångskörning.
♦ Se till att förgasaren är korrekt inställd.
♦ Ta bort gnistskyddet i ljuddämparen, för ett bättre utblås.
♦ Rengör ljuddämparen och avgasporten ifall det behövs.
Åke Nilsson
#293495 Förgasaren går inte ställa in !!
gjort i fabriken så det går inte.
Kör med samma bränsle i stihl,husqvarna från 90 talet utan problem.
Ljuddämparens galler får man ta väck , ser det som alternativ.
Åke Nilsson skrev:Förgasaren går inte ställa in !!
I början av 90 talet körde väldigt många fortfarande på macksoppa med 4 % oljeinblandning, det fungerar på en såg från tidigt 90 tal, men är mindre lyckat på en modern såg.. :shock:
Åke Nilsson
#293508 Påpekat för farsan era synpunkter om oljeblandningen.
Han skulle så småningom börja köra på aspen istället.
Farsan blandat alltid 2,5% om det nu kan göra så mycket på sågen.
Otroligt dåligt att man inte kan ställa in förgasaren i alla fall när man nu har kunskap .
ulfgustav
#293527 Hej jag är väldigt nöjd med den sågen, kör på färdigblandad akrylat lättstartad och har aldrig krånglat.
Däremot så har jag en 3 år gammal Stihl såg som jag tror jag skall använda som "bojankare"
#293529 Tror den oljan du blandar med kan ha stor del i problemet.
Mängden är nog ett mindre problem än egenskaperna i oljan.
#293573
om då har det omvänt så skall det inte funka om man har en såg i från 90 talet på annan soppa.
#293574
Åke Nilsson skrev:Påpekat för farsan era synpunkter om oljeblandningen.
Är aspen bättre än vanlig soppa som är blandad troligen inte aspen är endast för miljön .
#293575
Mange skrev:Tror den oljan du blandar med kan ha stor del i problemet.
Tror mera på förgasarinställningen . För dom ger dom ganska rikligt med soppa undrar varför dom är så dåligt justerade.
#293587 Det kan det vara. Går den kallt med sämre olja begar allt igen, men det brukar ta mer tid...
Är det en olja som sotar och koksar brukar det vara för temperaturerna är lite för höga för oljan.
Går de fett o kallt brukar det bli kladdigt.
Åke Nilsson
#293592 Blir till att ta en vända med jonsereds om dom har förslag till att sågen sotar fort.
Helt klart är gnistsläckaren en dålig konstruktion med alldeles för klena hål knappnål ???
Gamla husqvarna betydligt grövre hål.
Ändock lever sågen ett himla oväsen.
Årsmodell 2012 är det på sågen.
traktorz
#293646 Gnistgallret funkar säkert under normala betingelser. Däremot om ni t.ex. hällt kedjeolja i bränsletanken kan det behöva bytas. Justerskruvarna till förgasaren är förmodligen låsta, för att sågen ska motsvara de specificerade miljökraven och för att klåfingriga ska låta bli att pilla på dessa.
IPL visar dock visserligen att tvärtom råder för ZAMA C1M-EL37B.
Huskyman
#293950
Jag rev min lövblås i helgen och skulle sedan justera förgasaren och den saknade helt spår för skruvmejsel. Men den gick att justera med ett specialverkty. Skruvarna var tandade runtom. Skruven såg ut som en Torx-bits fast med tätate tänder.
Kanske detta verktyg kan vara lösningen?
http://www.skogsverktyg.se/Foergasare-T ... :2196.html
Åke Nilsson
#294558 nog tror jag dom börjar bygga allt för att jävlas.....
Spårskruvmejsel och intorx
