Fett i bakre nav på bm350
12 inlägg 8282 visningar 3 följer Svara, dela mm...
volvo_per
#291744 Har sett att det pressas ut fett från navet ibak på min bm350. Kommer runt den stora centrum muttern i fälgen. Om jag tar tag i hjulet så glappar det lite där.. Är det någon här som vet hur det ser ut och fungerar? Är det koniskt lager så det kanske räcker att lägga åt muttern?
Re: Fett i bakre nav på bm350
#291750 Muttern hjälper inte på lagret, det är inte koniskt.
Skogshuggarninorr35
#291766 Muttern är bara för att dra fast navet på axeln, den ska dras med 300 kg men det är inte säkert att du kan dra fast navet ändå. Har det en gång börjat glappa där och man väntat innan man drar åt det så är det bara att byta sägs det
volvo_per
#291835 Har precis börjat att glappa och läcka ut fett som kommer på utsidan av fälgen. Måste man byta lagret eller?
Skogshuggarninorr35
#291863 Det tror jag inte, men få tag på en slagnyckel som passar på muttern och helst en blyslägga och slå fast muttern. Funkar det så har du haft tur
#291872
volvo_per skrev:Har precis börjat att glappa och läcka ut fett som kommer på utsidan av fälgen. Måste man byta lagret eller?
Nu klarnade det! Kör inte en meter före det är åtgärdat splines glappar upp och det blir oerhört dyrt att åtgärda.
volvo_per
#292152 Okej! Har fått låna en stor nyckel på lantmännen maskin att dra åt med ;) tror du det räcker att dra åt eller kommer det läcka ut fett runt muttern ändå?
#292164 Dra åt för kung o fosterland kör en kort runda och upprepa proceduren, förhoppningsvis räcker det.
Alternativ 2 är en fullösning lossa navet, passa på att byta packboxen, tvätta splinesen in och utvändigt, torka, lägg på permabond eller någon loctite och gör som jag skrev tidigare.
Problemet med alternativ 2 är att du inte ska räkna med att få loss navet någon mer gång så därför bytet av packbox.
Camwood
#292180 Bilder på BM 350 Boxer
Bm350
#300628 Min Boxer hade ett glappigt nav och det hjälpte inte att dra åt muttern. Det var shimsat till max.
Det fick bli ett byte av axeln till en bättre begagnad. Nyckeln gjorde jag av 20 mm tjock plåt.
Den har börjat glappa igen fast den blev dragen hårt så det får bli en reparation av axeln med tillhörande nav.
Mvh Markus
#300630 Går det inte att få tag i nya axlar?
Bm350
#300663 Kanske ligger någon axel någonstans men jag funderar på att lämna in min för renovering. Skulle inte skada att göra nya ytor som passar perfekt ihop med navet.
Navet som sitter på nu har inte suttit på denna axeln innan.
