Traktorn i skogen
Kamera frontlesser traktor
13 inlägg 11537 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Daggi
#291666 Noen som kan anbefale et godt kamera for å ha i frontlesser for å se utstyret en har på?
Hva er best, trådløst mellom kamera og skjerm eller bør jeg ha med ledninger?
Re: Kamera frontlesser traktor
#296436 Jag har precis beställt en sån här frånE-bay med trådlös överföring för 64 usd plus frakt (15usd).
Sök på: wireless IR night vision rear view back up camera system +7" monitor for rv truck
Jag fick tipset att kolla så att man kan spegelvända bilden vilket behövs om man ska ha den framåt!
/ V
#296485 Fint med trådlöst, men man ska ju ha ström ändå hela vägen fram, inte att förglömma.
rikard_e
#296497 Vid 0:47 in i klippet börjar det bli mer intressant för din del
Ser att att ha en bra bild och bra vinkel på det.
#296510 Vet inte om de är här eller på maskinisten men vilket fall verkar de som kamerorna har en viss förmåga att få fukt innanför linsen iaf på dom som högtryckstvättar.....bör nog demonteras då
#296512
Slurfi skrev:Fint med trådlöst, men man ska ju ha ström ändå hela vägen fram, inte att förglömma.
Japp men det räcker med ström, man slipper dra in kabel i hytten! Dessutom bara en kontakt att dela när man tar av lastaren!
Den jag har köpt startar vid signal från ex. Backlampan MEN man kan starta o stoppa den från skärmen också!
Jag tänkte tjuva ström från halvljuset på traktorn (för att inte gå direkt på batteriet o på så vis ha något som kan dra ström när huvudbrytaren är av).
Jag tror också att jag ska sätta monitorn vid sidan då den inte skymmer sikten framåt (i ärlighetens namn så blir det inte så mycket tittat per körning)!
Tankar på det?
/V
husqvarna_med_sthil
#296514 Jag hade också tänkt att montera kameror, en fram och en bak. Går det att koppla strömmen från släpvagnskontakten bak ? Kanske ta ström från helljuset fram ?
Är det bara att skarva in sig på kabeln eller ställer man till något då för strömförsörjningen till lyset ?
#296528 Helt rätt, endast ström krävs. Jodå bara koppla från parkeringslyset det händer inget oönskat. Kanske vore värt att bygga in kamerorna i rör eller låda som man kan dra en plastpåse över vid tvätt. Möjlig monitor placering kanske mitt över instrumentbrädan?
#296536
Slurfi skrev:Helt rätt, endast ström krävs. Jodå bara koppla från parkeringslyset det händer inget oönskat. Kanske vore värt att bygga in kamerorna i rör eller låda som man kan dra en plastpåse över vid tvätt. Möjlig monitor placering kanske mitt över instrumentbrädan?
Tänkte skippa att ha den på instrumentbrädan för att inte skymma sikten, jag tänker bara använda den vid koppling av redskap eller vid körning med pallgafflar!
Vad använder ni den mer till?
/V
#296577 Härav mitt tips, på min traktor skulle den sitta minst störande rakt ovanpå varvräknaren.
Daggi
#298971 Hei
Da har jeg kjøpt, montert og testet kameraet mitt på traktorene min, JD 6210.
På den traktoren er det nesten umulig å se utstyr som en har i frontlesseren pga av panseret hindrer all sikt.
http://jddutstyr.mamutweb.com/Shop/List ... amera/50/1
Jeg kjøpte med ledninger.
Skjerm er montert bak rattet slik at jeg ser rett på skjermen når jeg skal bruke den.
Kjøpte 2 stk 5 m kabler slik at det er lett å koble av om en skal ta av frontlesseren.
Jeg kjøpte også en kraftig magnet så jeg kan ta av og på kameraet, og jeg kan flytte kameraet dit jeg vil ha det også pga av magneten.
Veldig fornøyd med at jeg kjøpte magneten, da kan jeg også ta av kameraet og ta det med med hjem når traktoren skal stå ute på arbeidsstedet over natten.
#298991 Monterade backkamera för ett drygt år sedan. Svetsade ett 2 dm stump rostfritt 120x120rör på lastaren och satt kameran inuti för skydd. Fick ju kolla så att parallellföingen lirade med riktningen liksom. Drog kablar och satt monitor framför ratten. Fanns det en kamera med mer "zoom" istället för vidvinkel hade det varit bättre. Med långgafflar blir det inte så bra bild på 3- 3,5 m håll
Tyvärr har "ungar" varit in i traktorn och brutit sönder monitorn så jag är utan nu. Kanske trodde de att det var en iPad. Kameran blev ju kvar. Bättre ungar fick lära sej skruva med mejseln än att bryta med den...
Aqualize
#301824 Har OIE:s "billigaste" kameraset tillsammans med extrakamera.
Monterade 1 i fronten på traktorn, övre delen av grillgallret. Riktad neråt så man ser pallgafflarna (normallånga). Hade planer på lastaren men beslöt mig för att låta bli plus att jag skulle behöva köpa mer kablage, handlade på maskinexpo och de hade endast 10 m kablar (kanske slut på andra) så hade inte blivit bra för inkopplingen av lastaren. Plus att man kan ha kamera när man tar av lastaren!
Den andra sitter på hårdpressen, riktad neråt knytarna så jag kunde kontrollera om den missade.
Monitorn är monterad i taket på högra sidan, det är ju inte platt innertak utan går ju upp mot takluckan så det blev bra där. När man pressar sitter jag ofta lite snurrad så det var bara att titta upp lite. För lastaranvändning så glor jag ju alltså inte på monitorn hela tiden så behöver inte ha framför ratten.
