Kommer ingen olja på kjedjan J455
8 inlägg 3183 visningar 4 följer Svara, dela mm...
JLA
#290436 Hej! Har ett gammalt Jonsered 455. Det kommer inte fram någon olja till svärdet? Har blåst med tryckluft i oljetanken då kommer det olja. Har även blåst i röret vi svärdet och då bubblar det i tanken. Är det någon luftventil som släpper fram oljan isf. var sitter den?
Re: Kommer ingen olja på kjedjan J455
ulfgustav
#290445 hej
För ett antal år sedan hade jag en Jonsered minns inte modell, men smörjoljepumpen styrdes på den via en snäckskruv från vevaxel det hände vid 2 tillfällen att snäckskruven gett upp. Jag konstaterade att orsaken till det var plunschen som skulle mata olja som var för tight och kärvade, hände när jag körde lite hårt varma sommarddagar, svarvade därför av denna 0.01 mm därefter var det inga problem
Det kanske är samma problem som du råkat ut för.
Inte speciellt krångligt men en hel delskruvande
JLA
#290495 Tack för svaret skall kolla detta.
stefan elvis
#290557 Köpte en 455 i på veteranmarknad som såg mycket fin ut.
Men var visst samma problem med den,drevet på pumpen utslitet.
Man måste lyfta av cylfoten för att komma åt pumpen.
Jag har inte hittat någon ny ännu då delarna utgått och min handlare hade storstädning i våras
och slängde bort en massa res delar :sad: så den ligger i en låda i väntan på att jag får tag på en.
Den har res nr 503 17 44-01
Jocke91
#290597 Undrar om det kan vara samma drev som på 510-520SP. I så fall kanske jag har något över.
stefan elvis
#290630 Tyvärr är det nog annat mått på drev till 510-520sp, det har annat reservdels nr iaf.
Verkar som det gjordes en del olika varianter på de här pumparna.
Har ett par st 520sp och på dom verkar pumparna hålla.
#290729 Var i landet finns du?
stefan elvis
#290734 Jag bor utanför Bollnäs Hälsingland.
