Traktorn i skogen
Optimal eller Fransgård kedjeröjare?
16 inlägg 16027 visningar 5 följer Svara, dela mm...
#290298 Vad ska man köpa?
NYHET ! 2014.
Optimal M 165 kedjeröjare.
Hydraulisk sidoförskjutning.
Hydrauliskt påkörningsskydd
Transmission via kardandrift.
Kedjekasett.
Hela klipphuvud i Hardox stål.
Vikt 800 kg.
En mycket kraftig maskin.
Rekommenderat pris: 78.000:-+moms
http://www.blocket.se/uppsala/Kedjeroja ... m?ca=2&w=3
Kedjeröjare Fransgård FKR 150
Arbetsbredd 150 cm
Minsta traktorvikt 4 ton
Vikt 815 kg
Marknadens bästa och nu till kampanjpris.
Vi har två kvar på lager till 69900:-/st. exkl moms
Ordinarie pris 78000:- exkl moms
http://www.blocket.se/kalmar/Kedjerojar ... m?ca=2&w=3
Re: Optimal eller Fransgård kedjeröjare?
mama006
#290299 Köp inte fransgård! Smäck, jag har provat den.
mrvimek
#290300 Ilsbo :)
#290304 Transmission via kardandrift talar ju för Optimalen, hörde gott om den av en kompis.
Amatörhuggare 62
#290309 Optimalen på grund av kardandriften, kan inte köras uppåt. Alltså slänter som går uppåt, och grenar på träd kan ej köras av med den modellen. Går med gamla Optimalen eller en Ilsbo.
Fransgården går växellådan ner i backen, om man tiltar upp innan man lyfter. Alltså ej heller så bra om
slänter lutar uppåt.
Gamla Optimalen eller Ilsbo. Allra bäst en kranmonterad kedjeröjare, då kan man köra lite hur som.
Bak på traktor, vissa begränsningar.
Enligt mina utredningar, inför upphandling av dylik maskin. Till min verksamhet.
Finns info på maskinisten, om man får göra reklam ? för ett annat forum.
forest.
#568840 Någon som kör med fransgård FKR 150??
Ska lyftarmarn på traktorn var i våg eller ska någon vara lägre än den andra?
Amatörhuggare 62
#568855 Jag brukar ha vänster lägre.
Då lyfter utänden fortare när man lyfter.
(Ilsbo )
Amatörhuggare 62
#568856 Kompenserar att den hänger ut.
Och att däcket trycks ihop lite.
Vid lyft.
#568857 Det är ingen som kör med en orrliden?
Amatörhuggare 62
#568864
vinterrojarn skrev:Det är ingen som kör med en orrliden?
Om man drar sig till minnes.
Så hette dom inte det??
Innan dom blev Optimal.
Hade tag i en gammal katalog.
Å där såg jag Orrliden.
När ja städa kontoret.
Å leta efter instruktionsboken.
T Klaravik.
#568865 Orrliden heter perfects kedjeröjare.
Sålde några såna på x-maskiner.
https://www.nordfarm.se/orrliden-kedjerojare/
Amatörhuggare 62
#568867 Ok
Trevlig Helg
#568868 Detsamma, ha det bra. :-bd
uffejohan
#568933 Jag har en Fransgård och hade nog inte köpt den idag efter mina erfarenheter. Är det för tjockt gräs går det tungt och remmarns slirar om de inte är ordentligt spända. Går inte heller att ställa in tillräckligt smalt bakom traktorn. Lyfter man inte innan man tiltar upp den, går den i backen, precis som @amatörhuggare62 skriver. Men med rätt förhållanden och bra snurr på traktorn så gör den sitt jobb och då är den prisvärd. Jag har mest kört av sly längs skogsvägarna och då funkar det bra.
snurra
#568965 Hämtade hem en äldre Optimal förra sommaren, körde mest gräs den säsongen, för ca en månad sen var jag i skogen och körde, satt en person som man inte klarar att imponera på något värst, ögonen blev större och större på han, han blev mycket imponerad av Optimalen, så då får man vara nöjd med den för egen skull 😀
