Inkoppling vinsch
9 inlägg 8945 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Inkoppling vinsch
Finskapinnen
#289295 Jag har en huggarvagn till fyrhjulingen och har monterat på en el-vinsch på den. Min fundering är hur jag ska koppla i hop el-vinschens batteri med fyrhjulingen. Jag vill ju gärna ha batteriet kopplat till fyrhjulingen så att det laddar medan jag vinschar. Men jag är rätt elteknisktokunnig, så jag har inte en aning om hur jag ska göra det på bästa sätt. Är det någon som har en bra idé? Fyrhjulingen har en vinsch i fronten.
Re: Inkoppling vinsch
Åke Nilsson
#289307 Är ju bara att grena ihop vid atv batteriet kablarna.
Dock finns det väl nån typ av laddrelä man kan använda så inte atv:s batteri töms.
Farsan hade inte nån avgränsning vilket ledde till atv batteriet tömdes....
Annars sätt en huvudströmbrytare på kabeln + så du kan stänga av.
Finskapinnen
#289312 Toppen, tack så mycket
Inkoppling och fjärrstyrning av vinsch
traktorz
#289394 Jag funderade lite på olika alternativ beträffande inkoppling av fjärrstyrning till vinschen på vår huggarvagn, se
kopplingsschema i tråden: viewtopic.php?f=21&t=10847
åberg
#289397 Den här länken är mer klickbar.
https://skogsforum.se/viewtopic.php?f=21&t=10847
Finskapinnen
#289403 Den länken var ju perfekt!
#289404 Lite ot men jag hade precis samma lösning på med min förra vagn. Där fick jag tyvärr lite för ofta problem med tomt batteri i skogen. Lösningen blev att köpa ett extra kraftfullt batteri som fanns till min ATV (en Artic cat). Efter det inga problem längre. Låter den dessutom numera alltid stå med en ctekladdare påkopplad, kör mycket vinsch och särskilt på vintern så klarar den inte att ladda batteriet fullt med bara körning.
(har du dessutom fjärrstyrning till vinschen så drar den ström även när atv står still, så rådet om huvudbrytare är väldigt bra....)
Ent
#293395 Själv har jag svetsat en liten hylla/ram av fyrkantrör framför grinden och på denna nitat fast en batteribox från Biltema vilken hyser ett gammalt bilbatteri. Då har winschen egen strömförsörjning. Ett par startkablar i lådan bak på hjulingen kan även komma till pass om bilbatteriet behöver laddas eller hjulingens batteri blir trött.
Visste inte att fjärrstyrningen stjäl ström från batteriet. Gäller det även när fjärrkontrollen är avstängd?
I så fall kan man använda snabbkopplingar på bilbatteriet så att det enkelt går att koppla från när ekipaget inte används.
Ent skrev: Gäller det även när fjärrkontrollen är avstängd?
Ja!
