Gallring
Gallringsfrågor från nybörjare inom skog
68 inlägg 40349 visningar 10 följer Svara, dela mm...
karebyemil
#288544 Hej!
Jag och brorsan ska gallra ungefär 1,8 ha granskog som är planterat för ca 20 år sedan och sälja till massaved. (träden är 10-15 cm under bark i brösthöjd uppskattningsvis). De står med 50 cm mellanrum ungefär.
Mina frågor är:
Måste jag anmäla gallringen till skogsstyrelsen?
Ska jag kontakta en virkesuppköpare före eventuell anmälan?
Hur mycket ska jag gallra ut?
Är det viktigt att göra detta när det är kallt för att förhindra rotröta?
Tacksam för andra tips som kan vara bra att tänka på!
MVH 17-årig skogsintresserad :smile:
Malwa
Re: Gallringsfrågor från nybörjare inom skog
stihl91
#288545 Du behöver inte anmäla gallring till skogsstyrelsen.
Det är bra att kontakta köparen innan du börjar gallra så får du veta vad som gäller med priser, tider avlägg mm.
Du kan ta i ganska rejält så träden du sparar har fritt ikring sig och har plats att växa.
Det är bra att vänta till temperaturen sjunkit under 5+.
Vad har du att köra ut med?
karebyemil
#288547 Tack för svar!
Jag tänker köra ut med en mf 240 med en gammal timmervagn till att börja med, troligen skaffar jag en vagn med kran innan jag sätter igång!
Skogsforskare
#288551 Om träden är 10-15 cm i brösthöjd så kan dom omöjligt stå med 50 cm mellan träden. Det är fullständigt omöjligt.
För att veta hur mycket du ska gallra ut behöver man veta hur många stammar det står per hektar (ta ett måttband och räkna alla träd inom en cirkel med 5,64 m radie så får du antalet per 100 m2) och grundytan.
Hur hög är skogen?
#288555 Börja med att gallra fram körvägar (eller bara snitsla) på lämpliga avstånd, allt efter terrängens utformning. Lämpligt avstånd mellan kvarvarande träd bör vara runt 2.5 meter.
För att få ett maximalt avstånd mellan stickvägarna kan man använda sig av ett vajerspel och spela fram träden till stickvägen för att där sedan slutupparbeta dem.
Kontrollera efterfrågan på kubb.
Skogsforskare
#288557 Man vinner inget på att ha maximalt avstånd mellan vägarna.
Smålandshuggarn
#288566
Skogsforskare skrev:Om träden är 10-15 cm i brösthöjd så kan dom omöjligt stå med 50 cm mellan träden. Det är fullständigt omöjligt.
Varför är det omöjligt?
#288567 Jannee! Vad tycker du är maximalt avstånd mellan vägarna? Funderar på att göra en förstagallring och köra ut själv. Har en gallringspelle med vinsch och hydraulbjörning. Har tänkt hugga upp träden i beståndet och lägga i res el högar.
Synpunkter från flera önskas!
Skogsforskare
#288569
Om det är 0,5 m mellan träden så står det 40 000 st/ha.
Ett träd med 10 cm diameter har en grundyta på (0,05**2)*pi = 0,008 m2
40000*0,008=320 m2 grundyta
... vilket är fullkomligt omöjligt
Smålandshuggarn
#288583 Sorry fick det till 1,5 m mellan träden. Såg att de stod 0,5 :oops: Ursäkta
#288603 Terrängen avgör hur långt det bli mellan stickvägarna, försöker få så långt som möjligt, med varjerspelet drar jag till mig de fällda gallringstammarna varefter jag arbetar upp dem, kanske ineffektivt men det blir bra efteråt.
40 upp till 50 meter mellan vägarna är ingen ovanlighet. I min ungdom arbetade jag upp de fällda stammarna och spelade sedan in högarna med vajern (Starkran), följden blev dock en massa skador på rötter och kvarvarande stammar - med röta som följd, detta undvikas med att dra hela stammar.
#288605 Jag har en glasfiberpulka och det fungerar bra. Men om man har en jordbrukstraktor i skogen behöver man då dra ut stickvägarna så långt som 40-50 m. Traktorn i sig är ju ganska smal. Jag har en Valmet 604.
stihl91
#288606 20 meter mellan vägarna funkar också bra. Höjer produktiviteten rätt rejält.
Skogsforskare
#288626 Man vinner inget på att ha 40 m mellan vägarna istället för 20 m. Förr eller senare är det stickvägsavstånd mellan alla träd.
#288633 Mjaa! Det beror nog på vad du kör ut virket med. Granen tål då att stå tätt och växa bra ändå.
