Traktorn i skogen
Optimal kedjeröjare
6 inlägg 7358 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Optimal kedjeröjare
K Vilgats
#287833 Har just köpt en optimal kedjeröjare. Lite funderingar. det följer med 10mm och 13mm kedja. När kör man med 10mm resp 13mm? vad har ni för erfarenheter? Hur bra håller kedjorna?
Re: Optimal kedjeröjare
Skogshuggaren83
#287835 Fint tunnt gräs 10mm annars 13mm.
Du kan även svetsa dit en liten klack med sneslitet väghyvelstål längst ute på sista länken, så det blir som extra tyngd och kniv liknande.
Detta funkar kalas på buskigare partier.
Vanligt plattjärn/ stångstål håller inte måste vara härdat.
Själva kedjan är inte så dyr. Brukar hålla några dagars röjning beroende på mängd sten å grus man slår i.
K Vilgats
#287836 Okej. Är det 1000 varv som gäller med 13 mm kedja? Jag antar att kedjan är härdad ingen vanlig kedja.
Skogshuggaren83
#287837 Funkar med Swedols kätting klass 8, kostar under 200kr/m
K Vilgats
#287838 Lät ju bra. Vad kostar original? Går kedjan av eller slits den utav? Tänkte om man kör i mycket sten
K Vilgats
#287864 Hur grovt klarar man att köra?
