ons 13 feb 2008, 20:44#19646
Hej!
Jag är nybliven ägare till en 901 - 88 med 942-aggregat. I mitt fall tänker jag försöka tjäna pengar på att gallra skog åt folk, vid sidan om mitt vanliga jobb.
En 901:a är en utpräglad gallringsmaskin, tänker du slutavverka så är det 911 som gäller. 942-aggregatet lämpar sig för gran med diameter under ca 40cm, bäst går det vid 15-35 cm. Det kan hantera lövträd också, men det är lite mer tidsödande.
Begränsningen är att aggregatet får problem när kvistarna blir större än ca 4-5cm. Man kommer då snabbt till en punkt när det går fortare med motorsågen. Normala gallringsträd matar det dock igenom utan minsta problem
Det är lite krångligt att få tag på reservdelar till 942-aggregatet, en hel del maskiner har därför 945-aggregat. Detta är modernare och mer kraftfullt, men tyngre. Den extra tyngden gör att man inte orkar lyfta aggregatet med bommen helt utskjuten. Samma sak gäller med 960-aggregat såklart.
Jag skulle inte köpa en skördare bara för att köra i egen skog, såvida jag inte hade enormt mycket skog. Maskinen är såpass snabb så att när du lärt dig köra arbetar du dig snabbt igenom din egen skog. Bäst är om du har ett antal grannar i närheten som behöver gallra sin skog. Då kan maskinen bli lönsam mycket snabbt.
Om du har råd, köp en maskin med MAXI-datorn. Då blir utbudet av passande aggregat större. VMM-datorn är lite gammalmodig och begränsar antalet aggregat som passar.
Sedan får du absolut inte vara rädd för att mecka och det är en stor fördel om du är noggrann och löser problem på ett seriöst sätt. Om du börjar göra fullösningar när saker går sönder så kommer det ställa till problem i längden och drabba maskinens driftsäkerhet och andrahandsvärde.
I mitt fall ser jag skördaren som en hobby men också och som ett sätt att höja min kompetens på hydraulik och elektronikområdet och ett sätt att tjäna pengar såklart. Jag jobbar som elektronikingenjör i vanliga fall, vilket inte är en nackdel direkt.
Den där med kärra bakom 901:an tror jag inte riktigt på. Tänkte du försöka lasta med aggregatet i så fall eller tänkte du försöka utnyttja maskinens hydraulsystem för att driva kranen på skogsvagnen? Kommer bli problem i båda fallen..
I mitt fall skulle jag hellre försökt göra bättre skogsvägar så jag kommer fram med traktorn.
Sist men inte minst så behöver du nån form av försäkring till maskinen. Kostar strax under 6000kr per år i mitt fall. Det är ju inte kul om du skulle backa över nån bil och inte har trafikförsäkring. Eller när det slår gnistor om svärdet när du kapar och du råkar elda upp några kvadratkilometer skog.
