Öppna kategorin
Väderstation för hemmabruk???
5 inlägg 9261 visningar 2 följer Svara, dela mm...
ÅsaNisse
#285696 Jag har tänkt att köpa mig en väderstation för att stilla nyfikenheten. Frågan är vilken man ska välja då det finns ett antal när man söker på nätet. Jag vill ha givare för nederbörd, vindstyrka, vindriktning, temperatur och luftfuktighet. Gärna att det finns inbyggt prognos i systemet och att man kan koppla upp mot datorn. På detta sättet blir det ett alternativ till att titta ut genom fönstret.
Vad rekommenderas???
Re: Väderstation för hemmabruk???
#285705 Hej,
Jag funderade på att köpa denna i födelsedagspresent till min pappa. Prisvärd? Vet ej. Billig? Ja.
Tyvärr fanns den inte i butik i mitt närområde.
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... nformation
Johan_84  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#285712 Som tekniknörd så är jag sugen på den här. Fungerar via wifi. Men den verkar sakna regnmätare så det blir ändå inte helt bra.
och dyr!
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... ifi-p95200
stegmaster
#285713 Sånna billigstationer funker vel bara sådär tycker jag.
Har haft 2 olika i ca 1000-1500kr klassen.
T. eks så er inte regnmätaren mycket att lita på, om man ställer lite krav til detta.
Vid 40mm regn, visar dom ofta så mycket som 10mm +/- fel.
(Min morsa er offisell regnmätare för YR ((metrologisk institutt)), så vi har bra koll på riktiga värden.)
Sen tröttnar man på batterierna i sendaren utomhus, som får bytas titt som tett.
Ska jag köpa nåt nytt senare, så vil jag legge ut ström i kabel til sendaren utomhus med, och legga lite mer penger på något mer proffsig.
#285715 Det räcker med barometer, termometer för torr resp. våt temperatur. De senare ger en mer exakt fuktighet men i de man köper finns ofta en hygrometer. Bor du i öppen terräng kan vindmätare fungera om du sätter den på några meters höjd. Sen får du räkna om den till 10 meter för att kunna jämföra med SMHI's data. Normalt är vindprofilen ganska logaritmisk. Att mäta nederbörd har alltid varit ett problem, läs mer på SMHI's hemsida.
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteo ... bord-1.637
Det enda butikernas väderstationer klarar i form av prognoser är att kolla tryckförändringar, såvida de inte är uppkopplade via internet till något prognosinstitut.
