Stihl MS200-261 och 361
11 inlägg 28063 visningar 4 följer Svara, dela mm...
#285260 Jag har körd min MS200 med 12", 3/8P och min MS361 med 15", 3/8 och 20" , .325. Nu har jag fått mig en MS261 ochså och undrar om jag ska sätta 15" på den och köra 20" permanent på 361'an. Med säkra hörnet och lite grövre träd känner jag behovet för 20" oftare en förut. 20" är ju ochså OK å ha på vedbacken. Vad menar ni om kombon? :wink:
Re: Stihl MS200-261 och 361
johan eriksson
#285262 Låter ganska vettigt tycker jag.
SawTroll
#285424 .325 betyr normalt 9-tannet kjededrev på MS361 - er ikke det litt mye med 20" sverd?
...eller har du byttet ut clutch trommelen med en med mindre nav?
Ellers ser jeg liten grunn til bare å bruke 20" på saga, det er litt langt i forhold til bra balanse/håndtering.
#318094 Har provat olika kombor nu, och set att 9kuggs, .325 inte är någon höjdare. Bottendraget blir borta. Så jag har satt på 20" 3/8 med 7 kuggs drev på MS361, och det funkar hyfsat! Sågen blir lite framtung, men det går bra på vedbacken och när jag hugger grova träd. Annars har jag funnit att MS261 gillar det original 13" och .325 bäst, så jag kommer å köra med det.
#318114 Eg har kjørt 361 ein god del med det ur korte sverdet 13 toms i 325 deling. Grunen til at eg ikkje hadde på lengre sverd var pga at eg skulle fortrinnsvis bruka ho til kvisting av relativt grove greiner. Ett nytt sverd koster jo litt og da. Ser litt rart ut kanskje med ett så kort sverd på ei såpass kraktig sag, men likte kombinasjonen på ein måte men saga i seg sjølv er litt klampen og tung. Har kvista litt med ei Jonsered 2260 med samme skjæreutrustning likte det bedre. Når det gjeld 20 toms 325 deling på 361 med det store 9 tanns drevet så blir det vel i meste laget ja. Kjøre du med rmc elller rsc på sagene dine?
#318145 Må ha dratt fort unna med 13" .325 i kvisting dersom du hadde det store 9erdrevet!! Det er jo ikke viktig åssen det ser ut men om å ha rett utstyr til arbeidet, og med mye grov kvist kunne jo det være ideellt.
Med det store drevet og 20" dro saga godt i gang, men savna utholdenhet når en kom litt nedi de virkelig grove stokkene.
Bruker PMC på MS 200 og RSC på de andre. Har vel egentlig aldri tenkt på å prøve ut noe annet. Burde jeg det?
zeetorg
#318150 Lite konstigt att 15" inte funkar något bra på 261'an.
Jag kör med den längden på en gammal 260 och upplever inga problem med orken.
Jag kör mest gran, tall och björk vintertid, kedjetypen vet jag faktiskt inte men någon standardtyp med 1.5mm spår.
Är 61'an slöare än 60'n tror du?
#318164 Har aldrig körd MS260 i längre tid, så kann inte jamföra den mot 261. När jag inte gillade 15" på den, så är det väl så att jag genom många år är inkörd med 13" i fällning och kvistning och då fann jag att mina gammla, dårliga vanor gjorde att jag slängde svärdspetsen där jag inte skulle :oops: -så jag borde skrivit att det inte var någon höjdare för mig! Men sågen gillar jag bättre för varje gong jag använder den. Det är en grym såg! :grin:
zeetorg
#318172 Då missförstod jag nog bara dig då jag uppfattade att det var sågen som inte gillade 15"-svärdet, och jag då antog att det var för att den var för svag.
Själv så tycker jag att det nästan funkar bättre att kvista med samma svärdlängd som passar bäst till fällningen. I alla fall om vi bara jämför upp till 15"
#318173
JensSkoog skrev:Må ha dratt fort unna med 13" .325 i kvisting dersom du hadde det store 9erdrevet!! Det er jo ikke viktig åssen det ser ut men om å ha rett utstyr til arbeidet, og med mye grov kvist kunne jo det være ideellt.
Ja når det berre er skikkelig skarpt så går det unna, brukte det store 9 tanns drevet ja.
zeetorg skrev:Då missförstod jag nog bara dig då jag uppfattade att det var sågen som inte gillade 15"-svärdet, och jag då antog att det var för att den var för svag.
Var väl så att jag skrev lite knotigt, och inte preciserade vem som gillade 15" minst, sågen eller mig :wink:
Känns ochså som att sågen blev "argare" efter några tankar och att den supade mindre soppa när den var körd en tid.
