Föryngring
När behandla med Trico?
2 inlägg 7818 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Johanm
#285124 Hej.
Har en liten plantering med hybridlärk som jag skall viltbehandla med Trico.
När är bästa tidpunkten att göra det? Kan man göra det medan de fortfarande växer, eller skall man vänta till hösten då barren ramlat av? Hur länge bör/kan behandlingen pågå?
Är helt novis på ämnet viltbehandling så all hjälp är välkommen!
Tack
/Johanm
Re: När behandla med Trico?
Icegrip
#285210 Finns en del trådar i ämnet på forumet.
Jag tror bästa tiden är innan tillväxten startar och under tillväxten om man vill vara på det säkra. Jag misstänker att det som blir betat av viltet är färskt och smakar gott - alltså när barren sitter kvar.
Behandlingen bör pågå så länge du tror att plantorna är begärliga för viltet. Skyddar du mot rådjur kanske du kan sluta tidigare än om det är älg som lufsar i markerna...
