Partner kastskydd
10 inlägg 7424 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Partner kastskydd
bmsm868
#283974 Hej, jag har en partner motorsåg som jag gått igenom. Och när jag plockade bort kastskyddet så ramlade grejerna isär så jag han aldrig se hur det satt. Och nu när jag tänkte slänga ihop den igen så vart det problem med att sätta dit den runda lilla fjädern som ska sitta där nånstans. Någon som kan förklara hur grejerna ska sitta?
Re: Partner kastskydd
#283985 Här är ett utsnitt ur en IPL för en F55 som ser ut ha samma grejor som din.
Ser ut som 267732 kunde vara en sån fjäder, skall alltså vara på insidan och hålla den där haken, 269173 (tror jag det står) i spänn. Mange vet nog bättre än jag.
#283989 Tror nog det är som Totte beskriver. Det ska vara en fjäder likt den på bilden, svårt o säga om det är rätt storlek men antar det inte finns nåt o välja på.
Brumsten
#283990 Hej, fjädern är som Totte säger till spärrhaken, det är den som låser hävarmen till bromsfjädern som påverkar bromsbandet.
Fjädern ska sitta på utsidan av spärrhaken.
Det var många år sedan jag lagade en sådan broms, men jag kommer ihåg hur den den är konstruerad.
Det brukar vara lite bök med låskulan och fjädern vid montering, men det brukar lösa sig med lite tålamod.
Ha de, och trevlig midsommar.
Brumsten skrev:Fjädern ska sitta på utsidan av spärrhaken.
Bara för att inte orsaka missförstånd: När jag sa "på insidan" så syftade jag alltså på hela grunkan, dvs, att fjädern inte hör hemma på utsidan där handtaget sitter utan därinne där spärrhaken är.
Trevlig midsommar får jag önska också!
#284061 Tcker nog det framgår av sprängskiss med hur det ska sitta så det är nog klart som matjesillspad hur det ska vara.
Brumsten
#284064 Hej, det kan bara monteras på ett sätt för att det ska fungera.
Klart som korvspad, ej att förväxla med sillake
Trevlig fortsättning på midsommaren, drick inte för mycket, om ni ska drick inte matjessillspad,
håll er till ädlare varor.
Ha de
#284085 Fisk ska simma, men inte i de vatten de är vana vid, då kan man bli sjuk.
#284089 Oj, glömde ta med nåt tråd relaterat...
Brumsten
#284106 Hej, kommer ihåg bilden, texten under var att en välskött Partner är alltid bäst
Det var bättre förr.
Fortsätt festa!
Ha de.
