Orkeslöst kraftuttag Valmet 6400
33 inlägg 21711 visningar 8 följer Svara, dela mm...
#281141 Det fungerar så tillvida att det startar både på 540 och 1000 varv men ingen ork alls. Kan hålla emot med handen utan problem. Är det lamellerna som är slut eller kan det vara nåt annat? Kollade i v-handboken och enligt det kan jag inte se annat än att lamellerna är slut. Nån som rivit och renoverat som kan säga ungefärlig tid att göra det?
Re: Orkeslöst kraftuttag Valmet 6400
bodaedet
#281144 Har du kollat att magnetventilen slår till ordentligt?
#281147 Rör inte med handen där med motorn igång.
#281156
bodaedet skrev:Har du kollat att magnetventilen slår till ordentligt?
Vart sitter den?
bodaedet
#281157 De sitter under hytten innanför bakhjulen, vill jag minnas, inte vilken sida dock.
Det sitter ett paket på vardera sida, de hör till diff, lyft och kraftutag.
#281166 Ska kolla det.
valmet862
#281167 sitter på vänster sida en liten stöpsel som brukar vara boven...låter lite väl skumt att lamellerna skulle vara så slut att det inte ork nånting. Men inga händer på tappen....
#281179 La en torrkvist mot den först innan jag satte dit tre fingrar och höll emot. Ska kolla det imorrn.
jönsson84  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#281184 kan vara kabeln som lossnat från magnetventilen..sitter på vänster sida innanför bakhjulet under hytten.har du du dom yttre sidobukplåtarna så får du nog kanske lossa de för att komma åt/se. kan va en gren eller topp som pillat bort kabeln.
Jag har bytt lameller,på en 93a som gått 10000h+.lamellmaterialet hade lossnat helt på några av lamellerna,så det satt i sugfiltret,så det kan du ju kolla efter kabeln.
Hade inte så noga koll på hur mkt tid ja la ner men går nog göra på en dag kanske.(t.om. fortare nu när man gjort de en gång,fast man bör ju vänta på att packingsklistret härdar innan man häller i olja) men då passade jag på att byta hydraulpumpen samtidigt oxå.
Lite joxit att hänga på "ryggsäcken" bara, man bör vara två då nästan. var grymt smidigt att hänga den i en motorlyft när vi lyfte bort den.
#281214 Snurrar den alls om kabeln lossnat?
moderator123
#281215 tja...ne det tror jag inte
lurad jag vet inte
valmet862
#281217 nej det snurrar inte alls förutom det lilla det snurrar fast det inte är igång kraftuutaget om ni förstår?
#281238 Den snurrar fast den inte är igång?
roten skrev:ej det snurrar inte alls förutom det lilla det snurrar fast det inte är igång kraftuutaget om ni förstår?
Perpetuum mobile :wink: :mrgreen:
valmet862
#281249
roten skrev:Den snurrar fast den inte är igång?
jo de brukar snurra lite grann fast det inte är ikopplad,ungefär så hårt att man kan bromsa den med handen,typ...
