Vilken filstorlek till 14" 91 0.50 52
15 inlägg 7089 visningar 6 följer Svara, dela mm...
shogo
#280338 Hej, jag har en Jonsered CS 2238S med ett 14" orginalsvärd.
Jag köpte nyligen en ny kedja till den (Stihl), på den står bla 52 länkar, 3/8"P, 1.3mm, och art nr tror jag är 63PS3 52, den nya kedjan fick jag rekommenderad i fackbutik så den borde vara med rätt dimensioner, den har i varje fall passat bra att sätta på och såga med.
Jag äger ingen filutrustning och tänkte försöka skaffa mig ett kit med filmall, men vilken storlek skall det vara på rundfilen, trodde först att det skulle vara 4.0 mm, men sen så såg jag 5.5mm, finns det olika 3/8 kedjor, hur vet man?
Re: Vilken filstorlek till 14" 91 0.50 52
#280340 Gå in i fackbutiken igen o hämta rätt mall och fil för din kedja.
3/8 Hobby eller Picco vad du vill kalla det är oftast 4-4,5mm beroende på mall och vad filare föredrar.
3/8 som standard är till större sågar 65cc och uppåt.
palbin
#280357 Detta är en proffshobbykedja ("no less" :) ) - filas 4,0 mm om
man inte vill göra den häftigare genom fila upp den till tex 4,5
mm (vilket kanske inte är det första att tänka på om man ej ens
vet vad man har ...) - se här
http://www.chainsawbars.co.uk/media/documents/chain-info.pdf
och här (ett Sthil-kedjepaket med basic info om alla deras kedjor)
52 är säkert antalet drivlänkar - kedjan heter 63PS3 ... .
PS. 91 (i titeln för ditt inlägg) är Oregons nummer för motsv kedjor
och 0,50 är drivlänkbredden (1,3 mm) uttryckt i tum ... .
Robertberg
#280358 Märkligt att säljaren inte ville skicka med fil och filmall redan när du köpte kedjan, det är ju ingen överraskning att kedjan kommer bli slö..
shogo
#280370 Jag var där och skulle ha lite allt möjligt, oljefilter till gräsklippare och reservstift till motorsåg osv, jag glömde bort att jag skulle ha köpt på mig luftfilter till sågen med, jag är kanonglad att de listade ut vilken kedja jag skulle ha.
palbin, jag hade faktiskt kikat på baksidan på asken men inte riktigt förstått vad som stod där först men nu känns åtminstone 4.0 mm för rundfil klart, däremot undrar jag över där det står 10grader, har bara sett mallar som ger 30grader, finns det nån 10gradig mall?
Såg dessutom i dokumentet du länkade till att kedjan rekommenderades till aborister ;-)
Nån som kan rekommendera något passande fil/mall?
palbin
#280371 10 grader är sågverkskedjor - din är "vanliga* 30 grader -
och dessutom 90 grader (dvs ingen lutning på filen från
horisontalplanet) - det behövas inga mallar för det - bara
att "fila poo" - vanligen har kedjan en markering i 30-gra-
dersriktningen som makrerar när det är dags sluta fila och
byta till ny kedja - håll filen i den vinkeln så blir det bra :) ... .
Ingen expert på detta på ngt vis men eftersom frågorna har
"basic stuk" svarar jag trots det :) ... .
"Arborist" refererar till motsättningen mellan "proffs" och
"hobby" - bry dig inte om det - detta är den bästa dylika
kedja du kan uppbringa ... .
shogo skrev:Jag var där och skulle ha lite allt möjligt, oljefilter till gräsklippare och reservstift till motorsåg osv, jag glömde bort att jag skulle ha köpt på mig luftfilter till sågen med, jag är kanonglad att de listade ut vilken kedja jag skulle ha.
10 grader anger det så kallade filläget, det vill säga, vilken vinkel filens läge befinner sig i, mätt från horisontalplanet. Horisontellt är noll grader. :smile:
palbin
#280374 Ja det kan vara bådadera faktiskt - men i det här fallet (Stihl-kedjor)
har alla (även full-kisel) 90 grader (eller 0 grader ... :) ) ... . Så 10
grader är alternativet till 30 grader (inte till 0 ... :) ... ). Iofs bara en
enkel amatörs enkla funderingar ... .
PS. Har föresten lärt mig fila dessa "hårda Carlton-kedjor" till god
skärpa ... .
#280376 :smile:
skogshasse
#280377
palbin skrev:Detta är en proffshobbykedja ("no less" :) ) - filas 4,0 mm om
bra sida mycket info vet du om den finns på svenska mvh hasse
Brumsten
#280407 Hej, 10○ är filningsvinkeln för ryttare, titta noga på bilden på kartongen.
Ha de.
shogo
#280455 Ja jag tittade tydligen inte så noga på bilden, har ju samma kartong hemma och såg att jag hade kikat på fel kedja, kollade felaktigt på en sågverkskedja som palbin påpekade.
4.0 mm rundfil och 30 grader vinkel, ja nu har jag koll på det, om jag inte ramlar över någon mer gratisved i år så blir det nog inte mer kapat tills nästa år och kedja är fortfarande vass, men skall hålla utkik efter filset så att man har grejorna när det behövs.
palbin
#280471 Ha ha ... Brumstens förklaring var nog bäst men min ändå rätt :) ... .
Jag är kanske inte så dum som jag ser ut?
Det finns därmed tre olika 10 graders vinklar som kan figurera ... :
vinkel i horisontalplanet från 90-gradersvinkeln från svärdets framåt-
riktning ( :) :) :) ) (som för sågverkskedja är 10 grader, annars typ 30
grader), vinkel från horisontalplanet för en fil anbringad i rätt vinkel
enligt ovan - som för många Oregon-kedjor, en del Carlton-kedjor
men inga Stihl-kedjor är 10 grader), samt ryttarfilvinkeln :) ... .
Carlton och Oregon bryr sig inte ens om att tala om ryttarfilvinkeln
på sina kedjepaket vilket gör att jag inte är van tänka på den ... . Men
jag gissar att det är vad jag cirkus filar i vilket fall ... .
På tal om sågverkskedjor har jag de senaste dagarna prövar "hugga"
mina sista svåra bjökrbitar på längden men en halvdann kedja - till
min förvåning producerade detta spån jag knappast sett liken till - typ
7 cm långa - de packade helt igen sågen ngn gång så jag fick göra ge-
nomgånga av den ... . Kanske inte sådär oerhört förvånande att flisen
på dylikt sätt blir väldigt långa om man tänker efter lite ... .
PS. Varför är forumet så jevla trögt? Verkar som det (typ Google) är dags
inhandla ett nedlagt flygfält, tätpacka det med servrar samt förse dessa
med tillräcklig kylning och en direktelledning från närmsta kärnkrafverk
OT: Spånar lite
traktorz
#280496
palbin skrev:... Kanske inte sådär oerhört förvånande att flisen
- Jämför kutterspån med sågspån.
Vi brukar långsåga rotstocken och nån bit till av gamla rotvältor till brovirke, även nån ny rotvälta har fått stryka med. Ett långt svärd är följdaktligen praktiskt.
palbin
#280576 Man skulle kunna hålla sågen upp-o-ner förmodar jag -
så flyger spånen iväg istf "mura igen" drev mm ... .
Inget att "pröva hemma" kanske ... .
