Danfoss elproblem
13 inlägg 4993 visningar Svara, dela mm...
Danfoss elproblem
Valmet Rollo
#20395 :(
Har ett elventilpakt och spakar med Danfosskomponenter.En funktion vill stå och dra lite lite utan påverkan.Någon som har några ideer.
Den funkar normalt vid användning annars.Kan det vara fukt eller smuts.
Den är proportionalstyrd svårt ord att stava det där
Re: Danfoss elproblem
#20396
Valmet Rollo skrev::(
Vad för maskin?
Valmet Rollo
#20397 Det är en specialbyggd Valmet 605
#20399 aha.
du har inte någon bild på ventil paket?
Vill gärna veta lite mer så är det lättare å felsöka, så man vet vad det är för grejjer.
IPS boxar tex?
gammla grejjer?
någon spak som är sliten?
Valmet Rollo
#20400 Inga Ips boxar och den är från 89
Marginellt glapp i spaken.
tyvärr ingen bild
Det är alltså raka tvåspak med on off på toppen
#20408 men det är inte on/off som står å smyger utan en av dom andra?
Valmet Rollo
#20411 japp
#20419
Valmet Rollo skrev:japp
kan va i spaken. troligen är de det.
Sitter väl som släpskor i dom som rör sig längts med. Funkar som justerbart motstånd. kolla på den krypanden funktionen om det inte är att det ligger lite imot där även i noll läge.
Valmet Rollo
#20432 Låter troligt
Ibland tar det 1 min innan den börjar ge utslag och kör man sedan spaken tar det ytterligare en stund .Är det nåt man behöver tänka på när man tar isär spaken
#20444 inte skruvat på dom själv något, men det ska väl finnas lösa delar till dom. om det skulle behövas. Har för mig att man kan ta bort botten kåpan på dom.
Valmet Rollo
#20789 :D
Tror jag har löst problemet.
Lade mellan 1mm plåt där den fjäderpåvrkande styrningen gick emot själva handtagsflänsen.
Den kanske har fått sig en tryckare och något har blivit lite snett-
Den som lever får se.
#20793 Det var i botten på spaken då?
Valmet Rollo
#20828 :D
Nej längst upp där själva rörelsn på åstadkoms genom handtagets vickning.Där sticker det upp fyra fjädrande pinnar en för varj e funktion.
Det var på den smygande funktion som jag lad under i mm.Fråga mig inte varför men det verkar funka.
