Vedmaskiner, flishuggar
Duun Vedmaskiner
6 inlägg 11432 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Duun Vedmaskiner
Amatörhuggare 62
#280193 Hej är det någon som har erfarenhet av Duun vedmaskiner.
Lantmännen har kampanj på några av dom maskinerna.
Det är hög tid att fixa vinterbränslet, och jag har i år bara mellangrovt.
För grovt till gamla vedkapen, och ledsamt med motorsåg.
Motorsågen använder man bara till 50 + bitarna.
Trejon
Re: Duun Vedmaskiner
80-90
#280199 Ha varit å tittat å provkört både 360 å 420 å det verkade vara bra grejer . Enda felet med 360 va att det bara gick å göra Max 40 cm ved ... Men e verkligen sugen på en 420 ..
stegmaster
#280207 Vet at det vore en del trassel med första modellen som hette Wm100, men den senaste wm420 har varit bra vad jag vet.
Har ju en del smidiga lösninger som spånavsuget ut på sidan, flisavskiljare på uttransportören m. mer.
Enda näckdel er om du ska driva den med PTO och gammal traktor, då funkar det inget vidare då vedmaskinen vil ha 540 varv, så traktormotor får varva högt.
Med nyare traktor med 540E eller 1000 varvs pto er det inget problem, men altså inget för grållen.
Men har ingen erfarhet av en sådan själv.
Amatörhuggare 62
#280296 Tack för svaren, jag forskar vidare. En Buster 400 har två varvs kraftuttag. i alla fall min.
Men den kanske är för klen att dra denna maskin.
80-90
#280342 Kolla på finn. no där brukar det vara med en del duun både 420 å 360
stegmaster
#281579 Detta låt som et bra erbjudandet på en Duun 420.
http://www.finn.no/finn/b2b/agriculture ... rough=true
