Winch till ATV-vagn
23 inlägg 18386 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Winch till ATV-vagn
#278521 Tänkte höra med er som har erfarenhet av winchar till atvvagnar. Har 2stCarlman varav den en tänkte jag sätta en 12v winch på. Frågan är vilken är bäst? Gärna radiostyrning men inget måste. Går det för sakta så det blir nästan värdelöst?. Enbart för någon grövre stock då o då och 5-10 älgar. Tacksam för svar.
Re: Winch till ATV-vagn
#278524 Jag kör med WARN XT30 med syntetlina, bra när man håller på med älgarna och folk ska hjälpa till.
Trevlig även i övrigt, tog 2 år före den gick av första gången, då alldeles vid kroken.
Det går inte fort, men har man bara någon enstaka så gör väl inte det något. Har säkert vinschat ihop några hundra kubik massaved vid det här laget (3 meters) och fortsätter. Så någon grövre stock då och då är inga problem, fast då lär du nog ha en vinschpulka/kona om den ska orka. Radiostyrning är i mina ögon ett måste så man kan gå med och lyfta och korrigera och så.
#278528 Warn XT 25 eller 30. Andra billigare Warn har även dykt upp på marknaden den senaste tiden.. :smile:
#278529 Alla elvinschar som är lämpliga till en ATV går långsamt.
Den här går lite mindre sakta, dvs 8.3 meter/min som bäst.
Priset är tilltalande, 992 + moms, med kontaktor och manövertangent.
Samma som jag har från Clas O.
Drar mellan 20 och 190 A beroende på belastning.
Radiostyrning ingår inte, finns från 300 kr (tål inte fukt) och bättre som är dyrare.
http://www.p-lindberg.se/p/elvinsch--12-v.aspx
Byt direkt till syntetlina innan rullarna i styrgrinden blivit repade av wiren!
http://www.clasohlson.com/se/Syntetlina ... r408674000
#278532 Tackar för råden! Hittade inte Warnvinscharna hos Go off road. Vet nån draghastigheten på dom och ung. pris?
Karlsson_98
#278534
halvproffs skrev:Tackar för råden! Hittade inte Warnvinscharna hos Go off road. Vet nån draghastigheten på dom och ung. pris?
Gooffroad.se har warnvinschar :) Får inte till någon länk på mobilen men leta vidare där du :)
traktorz
#278549 Bronco 3500 generation 2 från Duells är en stark och snabb vinsch, som kommer färdig med syntetlina.
Håll dig till den klassen ifall hyfsad vinschhastighet önskas.
#278633 Kollade igen på G.o.road och Warn 25 och 30 är rena, ingen wire eller annat som behövs. Bronco, är det kinesiskt? Blev intresserad av den vinschen. Tror faktiskt det är första gången som jag frågar om något och bättre sent än aldrig :wink: .
#278636 Warn XT30 levereras med syntetlina. Köpte min på samma ställe som jag köper motorsågen, de brukar vara återförsäljare åt Rindab som har allt. Tyvärr har de slutat sälja direkt till slutkund utan bara via åf.
(www.rindab.se)
#278640 Tack Uven! Där var den komplett. Nu återstår det att se om snåljåpen i mig bestämmer eller om det är hjärnan :grin: Synd att det sällan står draghastigheter på dom.
halvproffs skrev:Tack Uven! Där var den komplett. Nu återstår det att se om snåljåpen i mig bestämmer eller om det är hjärnan :grin: Synd att det sällan står draghastigheter på dom.
På en finskspråkig sida stod det 6,4 m/(min?) i samband med Bronco 3500.
Kan inte finska, reserverar mig för missförstånd.
Sändardosan är misstänkt likt den som annat företag bara rekommenderar för fritidsbruk.
Inte säker på om jag kommer ihåg rätt nu, läste igår att några av de vinschar som rekommenderades bara hade 10 meter wire/lina, 15 meter och längre brukar det oftast vara.
#278666 För övrigt är även Warn 100 % " kinesiskt " i dag.. :shock: :shock: :smile:
palte  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#279723 Jag var inne på köpa en Warn men läste lite tester så jag köpte en Superwinch terra 25 från http://www.electricwinchshop.co.uk/. till min kran. Dubbelt så snabb som CO winche jag hade på kärran innan, den fick hamna fram på Atvn istället. Fjärrstyrning hade jag redan.
palte skrev:ag var inne på köpa en Warn men läste lite tester så jag köpte en Superwinch terra 25 från http://www.electricwinchshop.co.uk/. till min kran. Dubbelt så snabb som CO winche jag hade på kärran innan, den fick hamna fram på Atvn istället. Fjärrstyrning hade jag redan.
Är det denna?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/584 ... ochure.pdf
10.3 fot/min(3.2 m/min) imponerar inte, antar att du menar en annan modell?!
#279741 Nej Superwinch terra 25
http://mediacdn.shopatron.com/media/mfg ... /14470.pdf
7,6m/min men som sagt i verkligheten dubbelt så snabb som ClasOhlson winchen som jag har för mig att de specade till 8m/min....
