Traktorn i skogen
skogsvagn bakom t31
84 inlägg 39044 visningar 3 följer Svara, dela mm...
skogsvagn bakom t31
BBJB
#277240 Hej.
Jag har under veckan monterat uttag på traktorn för att kunna köra en skogsvagn med kran.
Nu är allt färdigt och vagnen har testkörts. Kranen går väldigt långsamt vilket är tråkigt såklart.
Innan jag funderar på att byta pump så tänkte jag höra om det kan vara andra saker som orsakar detta.
Uttaget på traktorn sitter via en banjobult (m14) och banjon är en slangbanjo som jag kapat av och svetsat fast till 1/2 gänga.
Hålet i denna banjo är 8mm, kan detta fungera som en "strypning"?
Röret ifrån pumpen är iofs inte mycket större heller.
Var ut och testade lyfta upp en 3m lång björkstam på 40-50cm i diameter(nyfälld).
Det var på gränsen att den orkade lyfta denna, var tvungen att köra in stickan för att det skulle gå. och det tog fleeera minuter innan den var uppe på vagnen...
Ett annat skumt fel som förra ägaren (byggaren) inte kunde förklara är att armen åker upp när stödbenen fälls ner och börjar pressas mot marken.
Spakarna sitter tillochmed i olka ventilpaket.
Vagnen är hemmabyggd och har tidigare suttit efter en David Brown 700.
Nu sitter den efter en T31 med 120bars pump och 24L/minuten.
Mvh Jonny
Re: skogsvagn bakom t31
#277255 Är det ens så mkt flöde som 24 l/min? Det är väl isf på fullgas dessutom.
Du åker nog på att sätta en pto-pump eller en frontmonterad direkt på veven.
BBJB
#277256 Har läst någonstanns att det ska vara 24L
Kanske ska tillägga att pumpen sitter remdriven.
Motorn är även den utbytt mot en bedford 4cyl diesel på 80hk.
Har ingen varvräknare men tror inte jag behöver tokvarva...
#277262 Jaha, jag trodde du menade original BM.
Remdriven pump låter lite suspekt, det får inte slira mkt
så har du inte 24 l/min nåmer.
Bedford dieseln låter som en overkill på en så liten traktor, men kul !
Jag lutar åt att föreslå frontmonterad pump, då får du moderna prestanda
och endless possibilities.
BBJB
#277267 Grymt roligt me större motor. Man får passa sig då den gärna vill stegra runt om det går tungt på draget ;)
Funderar på frontpump, har en vickers v20 som ska ge runt 60-70l på bra varv.
Men vad kan en sådan generera i tryck?
Finns det några bra byggbilder på frontpump montage?
Kan man ha en sådan pump på drivning hela tiden eller kan det bli varmgång vid vägkörning?
#277288 Drivningen är på hela tiden, risk för varmgång finns perifert men du kör väl inte
åttatimmars skift varje dag året om så problemet anser jag försumbart.
Möjligen kanske man vid behov kunde ha nån speciell rundkopplingsventil just för
landsvägstransporter?
BBJB
#277292 Pumpen som sitter idag går att koppla ur via nå hembyggd anslutning.
Kanske går att fixa nå liknande fram.
Ingoberra
#277294 http://www.ebay.de/itm/Zapfwellengetrie ... 4ab5e7ce9d
Är väl enklast å skaffa en sån här. Jag gjorde det det till min farma 5.1 som gick alldelles för sakta med traktorns hydralik.
BBJB
#277350 Ok. Beställde du ifrån ebay?
Har köpt mycket från ebay men aldrig över 500kr.
Känns inge kul att förbetala 2000kr =/
Blir det även tull?
Mvh Jonny
Ingoberra
#277352 Nej inge tull. Har beställt ifrån firman förut så det skulle inte vara nå problem. Jag handlade för 3000, hade grejerna hemma efter 10 dagar.
#277384 Ebay har det mesta! Bara att lära sig tyska åxå eller använda Google Translate.
BBJB
#277403 Då ska jag nog investera i pto pump. Några garantier får man nog strunta i då. Men det där priset är ju halva mot sverige.
Hur vet man att det passar mot axeln? Finns det olika diametrar/splines.
Vad är d för mått till bm t31 ?
Mvh Jonny
#277451 Hastigheten har med pumpstorleken att göra men lyftkraften hänger på trycket och 120 bar är lågt och borde nog ligga mellan 150 och 170 bar för full lyftkraft.
Ska sitta en överströmmningsventil i ventilpaketet som begränsat maxtrycket i systemet.
Du skrev att de var 2 ventilpaket till kran o stödpaket, är de en retur från varje paket eller har de bara kört den rakt in i nästa?
BBJB
#277470 Dom är seriekopplade dvs returen går ifrån den ena till den andra och sedan till tanken.
BBJB
#277475 Går det att kolla vad överströmningsventilen ligger på?
Inte kul att safta på med en pump på 180-200 bar å se skiten spricka.
Hur vet man att sakerna håller för vissa bar?
Om jag byter pump på traktorn, hur vet jag då att orginal ventilpaket håller.(jordbrukslyft).
Mvh Jonny
