Missljud i vinkelväxel Stihl FS 280K
6 inlägg 4632 visningar 1 följer Svara, dela mm...
pelrik
#276229 Det skramlar och rasslar, ja låter illa helt enkelt när jag kör med eller utan klingan monterad. Ljudet kommer från vinkelväxeln. Om jag sätter ner hela sågen på marken och lyfter upp bara vinkelväxeln och gasar då försvinner ljudet. Men när jag lyfter upp sågen i arbetsläge så kommer ljudet igen.
Jag har ingen kunskap om röjsågar men skruvar gärna om någon kan säga vad jag ska söka efter.
Re: Missljud i vinkelväxel Stihl FS 280K
Brumsten
#276240 Hej, jag tror att det mesta ljudet kommer från drivaxeln.
Den är lagrad i ett plaströr i riggröret.
Ta ur drivaxeln och fetta in den, blir det inte bättre, byt plaströret.
Ha de.
pelrik
#276241 Vad ska det va för fett?
Brumsten
#276250 Hej, det går bra med det du har till vinkelväxeln.
Ha de.
pelrik
#276251 Varför försvinner ljudet när jag lutar sågen uppåt?
Brumsten
#276256 Hej, om det är drivaxeln som alstrar ljudet så beror det på att torrisionssvängningarna i axeln blir olka beroende
på vilket plan axeln befinner sig på när den roterar.
Det blir olika ljudbilder i olika lägen.
Observera att detta är mina antaganden, jag har inte hört hur det låter
av förklarliga skäl.
Om du skar på sågen så kan du höra hur drivaxeln klapprar i riggröret.
Ha de.
