fre 11 apr 2014, 10:24#276182
Vi er et norsk foretag som utvikler en maskin for pakking av småsekker i størrelse 20-60L. Vi arbeider innledningsvis med en modell som kommer etter vedmaskinen og pakker 40L-sekker, der en person betjener vedmaskinen og en betjener pakkemaskinen (knyter fulle sekker og trer på nye, samt stabler sekkene på pall).
For at pakkemaskinen skal kjøre så effektivt som mulig ser vi at man kan spare masse problem om kubbene er 30cm+-1cm og har kløyvesnitt mellom 5-15 cm (rundvirke 10-30 cm). Det vil si at det krever litt samordning av vedmaskin-operatøren med å sortere virket til passende diameter og hive ut den siste enden innen den går i splitteren. Dessuten hjelper det at det kommer ut mest mulig ren ved, til eksempel gjennom å bruke sponavsug, rensetrommel eller holde rent rosten ved kløyveren som er på de fleste vedmaskiner.
Hva anser dere om dette?
Ole Holtet
Daglig leder i VEPAK AS
E-post:
ole@prosjektv.notlf. +47 45474552
